| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Всем добрый день, получилось так, что оторвало патрубок с фланца тройника (тот что на блоке) и вытекла на трассе вся жидкость. Перегрев головы. Сняли и пришлось фрезернуть 1мм. Вопрос, при стандартной прокладке головки и блока, не будут клапана встречаться с поршнями изза того что сняли 1 мм?
Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
| Получено: 257 Отправлено: 289 |
Не будут. Но бензин теперь только 98.Всем добрый день, получилось так, что оторвало патрубок с фланца тройника (тот что на блоке) и вытекла на трассе вся жидкость. Перегрев головы. Сняли и пришлось фрезернуть 1мм. Вопрос, при стандартной прокладке головки и блока, не будут клапана встречаться с поршнями изза того что сняли 1 мм?
AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
| Получено: 10 Отправлено: 13 |
я прям дико извиняюсь.... но такой вопрос: дарова кстати) ту башку что мне димка с виталей прислали там можно снять 0,75 до критической точки скажем так. поэтому вопрос: а сколько высота по болтам у фрезерованной головы? если 139,25 то пусть человек живет. меньше да, поддерживаю. только 98 или замена башки)
Честно, даже врать не буду-не знаю. Но свою первую бошку точнул в 1,2. Закрутил на старые болты и ездил на авось 2 месяца, попутно искав другую башку. Все было норм, но лил толко 98.я прям дико извиняюсь.... но такой вопрос: дарова кстати) ту башку что мне димка с виталей прислали там можно снять 0,75 до критической точки скажем так. поэтому вопрос: а сколько высота по болтам у фрезерованной головы? если 139,25 то пусть человек живет. меньше да, поддерживаю. только 98 или замена башки)
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
rockmann26, Если бошку повело на столько что пришлось снимать 1 мм, пипец ей, там все на пределе....Значит и пастели распред валов на 1 мм повело, представляешь как их(распредвалы) скрючело![]()
, VAG COM
