| Получено: 0 Отправлено: 38 |
Привет! Стрелка уровня топлива живет своей жизнью то полный то половина.......Хочу разобрать почистить датчик, так-как у меня полный привод то бак из двух половин состоит не подскажете там и датчиков тоже два?
VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Три там датчика, как я читал в FAQ
мне вот не понятно, почему бак состоит из 2 половин. пол бака на перед, пол бака на зад?)))
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
хранитель, кардан делит его пополам
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
А датчики разве можно как-то чистить? Я думала, что они только под замену(
Скорей всего один датчик. Да чего спорить, открой да посмотри. Да и чистить его как правило бестолку. Проще поменять и забыть, чем каждый месяц лазить туда.
, а не существовать!!!!!!!
Сегодня добрался до датчика, их там два...В каждой части бака. На вид они в отличном состоянии, на всякий случай я их протер и почистил. Но когда включаю зажигание и двигаю поплавок в основной половине там где бензонасос то от полного до половины стрелка идет за ним, а от половины до пустого стрелка замирает на середине.....второй датчик вроде работает полностью он немного корректирует показания основного. Вот фото основного датчика что скажете стоит глядя на него его менять? Как никак 50$ стоит......
А ошибок по приборке нет? Может проблема в датчике на приборке? Нужно попробывать померять при включенном зажигании напряжение насколько оно меняется с выхода датчика в баках. Ну или сопротивление только при выключенном зажигании.
| Получено: 15 Отправлено: 56 |
У меня датчик 12 рублей стоит, печалька
B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Aliens1973, Я дико извиняюсь, но за всю историю ковыряния в железяках не было у меня случая, когда канцелярская стерка(без песка), спирт и аккуратность не помогали восстановить эту хрень....
, VAG COM
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,845 |
fibonathi, можешь поподробней описать что делать,а то тоже перестала лампочка гореть,тест приборки все работает а с бака сигнал на лампу не дает![]()
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
я такие вещи после протирки ластиком, смазываю графитом( мягкий карандаш, просто рисую по всей поверхности движка).
Как достать его я так и не понял. Датчиков по ходу два. От одного к другому идут провода и два шланга, зачем шланги? Из за этих шлангов повернуть датчик внутри чтобы вытянуть не могу. Тяну за шланги не поддаётся. Что-то держит. Второй датчик там не к насосу прикреплён?
Хм, ни кто не знает
Ещё вопрос если при тесте исполнителей стрелка не шевелится и лампочка не горит - может проблема в обрыв цепи а не в датчике? Ошибка в вагкоме: обрыв цепи или к. З. На плюс. Если обрыв то где скорее всего?
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Если ты запускаешь тест приборной панели, все лампочки загораются, стрелки всех приборов ходят.
Зайди на Ютуб и забей там в поиске "Тест приборной панели Пассат Б5 на столе". Или здесь на сайте. Посмотри как проходит тест на столе. Он также должен проходить на машине. Датчики при тесте не участвуют.
Тест делается приборке.
Тест сделал, стрелка топлива доходит до полного бака и возвращается в ноль. Ошибка 00771 датчик уровня топлива G, 30-00 обрыв цепи, короткое замыкание на плюс
