помогите!! нужен совет по топливному насосу.
    Тверская область,Торопец
    По умолчанию помогите!! нужен совет по топливному насосу.
    всем привет. уже как месяца 2 начались проблемы с заводкой после долгого/ночного простоя. приходишь включаешь зажигание, насосу гудит 2-3 сек и замолкает. поворачиваешь ключ, стартер крутит крутит сек 4-5 и машина начинает потихоньку схватывать. и тоже самое если постоит 4-5 часов...еслим еньше, то все отлично заводиться. что было сделано: заменен топливный фильтр (он у меня со встроенный регулятором) 2 раза...стоял оригинальный (от пред хозяина), купил кнеч - тоже самое и вот купил новый оригинальный - результат тот же самый. форсунки вытаскивал с них не капает. подключил манометр. проехался в разных режимах, под нагрузкой - давление строго 4 бара и не падает. заглушил. через час давление уже 3, еще через час чуть больше 2-х. оставил манометр на ночь. утром прихожу по манометру 0. включаю зажигание - насос подкачал и отключился, давление - 0.5 бара, начинаю заводить - не заводиться...пока маслаю стартером давление по чуть подымается от 3-х бар и машина начинает заводиться...на след утро сделал по другому. включил зажигание насос начал 0.5 бара. не заводил, вынул ключ и опять вставил...включил, насос до качал до 2,5 и начал заводить через 1-2 сек машина завелась. так вот такой вопрос: насос помирает? предполагаю что упала производительность насоса и он уже на может так быстро накачать рампу....а может быть давление 4 бара,а производительность маленькая? спасибо кто откликнулся.
    Audi A4 2002 г. AVJ 1,8T механика FPS, передний привод.
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Меняй насос однозначно,сам мучался так же, "дроч..л" зажигание,пока не заменил насос. Я менял вставку только на krauf kr2626p он мощнее и производительнее немного родного, диаметр насоса меньше и придется колхозить проставки,что бы не болтался. Я разрезал на две части маслобензостойкую трубку и вокруг ,снизу и сверху ее подсунул, насос сидит плотно. Вообще есть отчеты на драйве,как его приколхозить. Шумит он сильнее немного но и качает бодро, одного раза хватает ,что бы накачать давление после ночи ,что бы завести без проблем двигатель. Пользуюсь уже больше полугода,проблем нет.
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
    а такое может быть чтоб давление было в норме, а производительность меньше?
    Получено: 113
    Не совсем понял вопрос. Но пологаю по твоему насосу. Насос если качает свою производительность,то он быстро накачает систему,а если маленькая,то и давления ты не наберёшь за один "заход"
    У меня тоже был полудохлый насос vdo,они к стати мрут быстро. Вот он так же на 0.5 бара за один заход накачивал систему,а что бы до 3х бар накачать,приходилось раза 4 прокачивать. Плюс на пробку он больше 3.5 бара не давал
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Если плохая производительность то думаю надо смотреть в сторону сетки которая в баке, если грязная то чистить и замер по новой, но сначало на пробку какая давка надо смотреть.
    Если не помогло то ставить новый насос.
    у меня регулятор стоит в топливном фильтре и там шланги пластиковые не пережать...я бы конечно проверил на пробку(((
    да, но если бы сетка была забита машина бы не ехала, а она еще и валит.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    думаю нужно достать насос( в сборе) и осмотреть его, может быть какой нибудь шланг с трещиной и не держит из-за этого давление...
    Получено: 113
    [QUOTE/]у меня регулятор стоит в топливном фильтре и там шланги пластиковые не пережать...я бы конечно проверил на пробку((([/QUOTE]
    А зачем такой хитрый фильтр ты поставил? На рампе топливной стоит же рдт.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    serega0404,
    Основные параметры насосов
    Максимальное давление - измеряют при нулевой производительности
    Максимальная производителность - измеряется при нулевом давлении.
    График зависимости развиваемого давления от производительности.
    Одно без другого не бывает
    , VAG COM
    у меня рампа без обратки, нет на ней рдт, он встроен в фильтр, который стоит около заднего правого колеса
    попробую, тоже склоняюсь к этому, потому что машина едет хорошо. а вот после простоя долго заводиться.
    Получено: 113
    Ещё нужно смотреть тогда обратный клапан,он может дохлым быть на насосе,тогда насос под замену в любом случае. Или на крайний случай попробуй в магистраль подачи топлива воткнуть жигулёвский обратный клапан топливный,например с 9ки, пластиковый. И оставь на ночь,а утром посмотришь как заведется.
  1. Нужен совет по топливному фильтру
    от AhswooD в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 22:18
  2. Нужен совет по насосу СВВ
    от Fraimann в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 18:11
  3. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  4. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
