Свет в салоне
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    По умолчанию Свет в салоне
    Доброе утро! Пожалуйста не присылайте сразу в поиск. Перестал включаться свет при вытаскивание ключа и открытие двери. Вчера несколько часов рыл форум и машину. Блок комфорта сухой нет никаких разводов от воды, скруток не заводских нет. Подскажите какой пороводок от него идёт на свет. БК 1J0
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Насчет проводка не подскажу, но у тебя накрылся микрик в замке зпжигания. При открытии двери свет загорается? Если да смотри что я тебе сказал
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    По передергивай разъемы в блоке комфорта,и желательно ваг-ком'мом прочитай ошибки по блоку комфорта
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
    Отправлено: 17
    Добавлю что в дверях горит. Только в салоне все попало
    Получено: 113
    Это блок комфорта мозги делает или в разъёмах окислы. Мой вообще засунули под руль,в в кожуже где переключатель света. И когда он мне делает мозг,мне приходится ногой долбить по панели, что бы он включил свет. Видимо реле залипает какое-то, нужно разбираться
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    А стёкла, багажнк, и бак работают?
    во первых проверь, горят ли вообще светильники, как над тобой, так боковые задних пассажиров. разводка там отдельная, от БК на центральный плафон и на зад. если есть свет сзади, смотреть нужно сам центральный светильник. может быть ты как то нечаянно переключил выключатель плафона. если нет при переключении, то снимай прозрачный пластик и выкручивай 2 болта, снимешь плафон, проверь напряжение на разъёме(3 провода).
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Твоя тема подтолкнула и меня разобраться в схожей проблеме. У меня, когда машину купил, все горело. Потом через раз и затем пропало. Плафоны в салоне все горят, если их включать принудительно. В дверях свет горит. Концевики все вроде рабочие - на компьютере по крайнее мере все открытые двери отображаются. Полез в блок комфорта: все там идеально, все герметично, соединений в косе не заметил (было одно, но оно тоже герметично).
    Прочитав пост хранитель, полез в плафон: с виду все ок, напряжение есть, дорожки целы. Вот не знаю пробовать его заменить? Так цена кусается у него...
    пи.си
    У меня вот не совсем все так как на фото. В кружке стрелкой показана деталь... перемычка там что ли? У меня ее нет...
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Посмотри схему освещения салона. Найди какие провода проходят от БК. По схеме посмотри что БК подает на них. Масу или +12. Подай на плафон вместо БК этот потенциал и убедись, что плафон работает. Если плафон не засветит, внимательней ищи проблему в плафоне.
    Если плафон будет работать, смотри какого цвета провода приходят от БК на него, и ищи такие же на БК. Сними разъем с БК и подай на эти провода необходимый потенциал. Если не загорится фонарь, проблема в проводке. Если загорится, значит либо проблема в БК, или он не получает соответствующую команду от замков.
    На сайте есть схема БК и расписаны контакты, за что они отвечают. Если в поиске не найдешь, ближе к полуночи поищу в закромах схему освещения салона и схему БК. Щас некогда. Перекур закончился.
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    ded_491, схему находил. Я перемыкал две первые дорожки сверху у кружка на фото и все освещение загоралась в салоне.
    Так есть там напряжение же... Или я что то не понимаю?
    Lupo Аватар для soundap
    Москва САО
    Получено: 13
    Непонятно. Блок комфорта вроде цифровой.
    Что-то прозванивать аналогом как в жигулях не особо помогает.
    Я забил, свет в салоне или дверях не "горит", пофиг. Лишь бы замки, двери и окна самопроизвольно не открывались.
    VW Passat B5 Variant 1999 1.8 ARG АКПП
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Вот схема из талмуда 2000 -2005 Название: Схема освещения салона_GP_2_.jpg
    На ней 42 - БК
    44 - центральный плафон. В нем "a", "b" лампы для чтения водителя и пассажира, "с" - лампа освещения центрально плафона.
    +12 приходит от БК на контакт "3" разъема плафона. Судя по всему +12 у тебя есть.
    Масса от БК, которая управляет светом, приходит на Контакт "1" плафона.
    Касается всех, у кого не работает плафон.
    Для проверки вставьте щупы мультиметра в плафон на контакты 1 - 3 и смотрите есть ли на них сопротивление лампочки. На прозвонке может не запищит, но сопротивление должен показать. Переключать поставьте в положение "Выключено", сопротивление должно пропасть. Если сопротивления нет, проблема в плафоне. Возможно окислились контакты переключателя. или на цоколе лампы.
    Если с плафоном все в порядке.
    Снимите с БК разъем 23, на который приходят провода от плафона.
    На БК это синий с белым ( по схеме) масса (управление) и красный с черным +12. Контакты 23/16 (масса) и 23/18 (+12).
    Точто также, вставьте щупы мультиметра в эти контакты и смотрите есть ли на них сопротивление лампочки. Если есть, чтобы убедиться, выключите переключатель света плафона, сопротивление пропадет.
    1. если сопротивление лампы не увидите, значит проблема в проводах под ковролином.
    По схеме видно, что синий с серым проводом где-то скручен с коричневым сбелой полоской. А он в свою очередь скручен с тремя проводами на центральный плафон и фонари задних пассажиров 45 и 46 по схеме.
    2. если сопротивление лампочки плафона на разъеме БК есть, то проблема возможно в контактах разъема на самом БК, пайки этого разъема на плате БК или глючит сам БК. Это при условии, что ошибок по дверям в БК нет.
    Всем удачи.
    Получено: 113
    Снял, пропаял, были трещины в пайках на контактных группах реле,теперь свет в салоне работает безотказно. Ну и панель целее будет,долбить ногой по ней не нужно [emoji23][emoji23][emoji23]
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:16
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  3. Свет в салоне?
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 00:19
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
