Капает трансмиссионное масло
    Отправлено: 28
    По умолчанию Капает трансмиссионное масло
    Привет всем!
    Начало немного капать трансмиссионное масло (по запаху трансмиссионное).
    Посмотрели под днищем - вот такая картина (см. фото).
    Как думаете, это сальник привода? Я как-то давно менял, но уже забыл. Их же там два? Какой, интересно, может течь в этом случае?
    Всем спасибо! Название: reduc.jpg
    Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    сальник меняй,с правой стороны проще чем с левой
    он там один в крышке
    audi st3,quattro
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ты помой коробас, а потом уже будет понятно откуда течет. Может ослабло крепление половинок кпп и просачивается через прокладку.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sashka68,
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    сальник меняй
    Гомора хватает с обоими.....
    Главное не забыть перед заменой слить трансмиссионку, а после замены залить в зад......!!!!!!
    , VAG COM
    Отправлено: 28
    Спасибо, за ответы!
    Может быть кто-нибудь может подсказать номер этого сальника? А то в профильной ветке форума не отвечают, я в сети нашёл, но там больше пишут про B5 без плюса.
  1. трансмиссионное масло
    от Chicony в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 00:10
  2. трансмиссионное масло (ATF) - Febi
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 12:45
  3. Трансмиссионное масло
    от ork в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 23:29
  4. Трансмиссионное масло и сальник КП
    от AvguR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 18:59
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 13:17
