Народ выручайте!
Наш одноклубник Markeys встал в селе Завидово (недалеко от Клина) по дороге на Тверь.
Сам он из Петрозаводска, едет домой... (купил мою машин...)
Проблема: уходит ОЖ, причем как говорит активно...
С собой у него нет даже инструмента, да и разбираться все равно наверно только в условиях сервиса можно.
Поэтому, срочно нужна любая информация:
- Проверенные сервисы по близости (может в Клину или ещё где...) куда можно оттащить или эвакуировать машину.
- Может кто сам есть поблизости...
Вообщем любая посильная помощь...
Его телефон 8 (911) 402-33-27 (Олег)
VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
ДомечталсяPassat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
Спасибо: |
Получено: 31 Отправлено: 26 |
Помощь уже в пути, спасибо Антону прислал нужный телефон, эвакуации уже в пути, на сервисе ждут. Буду надеяться обойдётся.Народ выручайте!
Passat Variant 1.9 AHU 1998 продан
Passat B6, черный сарай, 2009 г, 2,0 TDI, 170 лс+чип, 6МКПП
Спасибо: |
Получено: 7,310 Отправлено: 5,287 |
Спасибо: |
Получено: 895 Отправлено: 367 |
Да, не повезло. Так долго выбирал и на тебе.Дай Бог что бы обошлось малой "кровью".
Спасибо: |
Получено: 1,364 Отправлено: 760 |
Горчицы в радиатор надо было насыпать.![]()
Спасибо: |
Искали лопнувший — не нашли дули в бачке компрессором — не нашли. Получается повышается давление и из бачка уходит ОЖ если спокойно ездить то лампа ОЖ горит, но Т 90, решили что чудит пробка расширительного бачка, кста, давно на каком-то ам у меня таке было. Сижу в гостинице, жду пробку завтра после 11, пью местное разливное пиво — вполне![]()
Спасибо: |
Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
Спасибо: |
Получено: 4,017 Отправлено: 7,748 |
Не наш метод.Скипидара тебе между булками
Кипит ДВС. Надо его развоздушить, принудительно включить вентилятор (электрический) и ехать домой или на СТО.
Возможно термостат, вязкомуфта......
Она может быть и 90*, но если нет циркуляции,необходимой, паровоздушные пробки, ДВС может кипеть. Может помпа слетела.
Спасибо: |
Так я уже на сервисе был, если просто газовать на подъемнике, как мы делали,то все хорошо, ничего никуда не уходит и Т* норма 90* только поехал— ОЖ выбрасывает именно через пробку, но если ехать спокойно, то Т* выше 90* не поднимается.Не наш метод.Скипидара тебе между булками
Спасибо: |
Получено: 2,872 Отправлено: 2,841 |
при такой же трабле на газели выкинул термостат и все встало в норму,термостат полностью не открывался
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Спасибо: |
Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
Да просто прокладку ДВС пробило или блок погнулся )))
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 1,581 Отправлено: 610 |
Как принято в клубе, фффпарили ушатос одноклубнику![]()
черный сарай, 2010, СВВВ 2.0TDI жирный,черный сарай, 2009, СВАВ 2.0TDI Highline погиб от тАёты
"Телик должен быть японский, машина немецкая, а жена русская" (с) Саня SHWYLI
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 1,501 Отправлено: 875 |
Прокладка гбц или трещина в гбц.![]()
Спасибо: |
Раз дули компрессором, надо было проверить крышку расширительного бачка. Снять с бачка шланг обратки, зажать его, а в штуцер дуть компрессором потихоньку. Клапан крышки должен сработать при давлении примерно 1.6
При нагрузках сгорает больше топлива, соответственно выделяется больше тепла. И система ОЖ не справляется.
Если был выброс ОЖ, ДВС надо развоздушивать. Образуются воздушные пробки и в этом месте ОЖ будет кипеть, а средняя температура может быть и 90*.
Спасибо: |
Получено: 1,751 Отправлено: 308 |
Почему заслуженный тубусолог еще не отписался?
