Давление топлива AWT
    Voronezh
    По умолчанию Давление топлива AWT
    Доброго времени суток, последнее время, на Passat b5+ AWT по логам ретарды после 3к оборот, по ~7 на каждый цилиндр, решил померить давление топлива, такие результаты:
    1) На ХХ, вакуумная трубка надета - 3.5 бар
    2) На ХХ со снятой трубкой - 4 бар
    3) Подняв плавно до 3к оборот поднялось до 4 бар
    4) При резкой прогазовке до 6к оборот сначала резко поднимается до 4 бар, когда доходит ПРИМЕРНО!!! до 3к оборот давление резко падает на 3 бар
    5) После остановки двигателя давление держит 3-3.5 бар
    по 1-3 и 5 пункту вроде правильно, поправьте если не прав, смотрел по инструкциям, а вот 4 пункт оставляет вопрос, почему давление падает и должно ли так быть
    Подскажите пожалуйста, буду признателен!
    Audi A6C5 1.8T механика AEB 98г.
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    На"пробку" пробовал сколько давит? Должно 7бар быть примерно
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
    Voronezh
    Нет, не мерил, все измерения что сделал, результаты написал.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    не должно, скорее всего производительность насоса оставляет желать лучшего, но можешь начать с замены топливного фильтра... давление при езде будет еще ниже... а по хорошему должно быть равно 4 бар (номинал рдт) + наддув (сток 0.6) = 4,6 бар в нагрузке на дороге в районе 3000 об\мин
    в насосе редукционный клапан стоит шариковый, избыток ссыт в бак... настроен он на ориг насосе на 6 бар и защищает насос от перегрузки...
    Voronezh
    Только что поменял фильтр, кстати да, про 4.6 бар на 3к оборот я знаю, тут тоже не состыковка. Куда смотреть, в сторону насоса?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это на дороге, на месте газуя наддува не будет, точнее будет но маленький... в данном случае, если давление падает при открытом дросселе до 3- х бар даже на месте, то на дорогу можно не ездить... копать в сторону насоса
    Voronezh
    Ладно, спасибо, буду менять насос.
  1. Давление топлива
    от V@lera в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 23:59
  2. Давление топлива 2 бара
    от Aztek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 00:25
  3. Померял давление топлива...
    от Pir@t в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 10:25
  4. Давление топлива
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 11:10
  5. Давление топлива........?
    от bandit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:38
