Загрушка отверстия датчика масла для поддона AWT/AWM
    Lupo Аватар для VW-first
    Пермь
    Отправлено: 33
    По умолчанию Загрушка отверстия датчика масла для поддона AWT/AWM
    Всем привет!
    Passat B5 1.8t 2002г, Двигатель AWM, поддон без датчика масла. Пробил поддон. Купил новый - Klokkerholm 95 39 47 2. Должен был подойти. Не подошел - в коробке был поддон без опознавательных знаков, без отверстия под датчик, но и без отверстия под трубку слива масла с турбины (в emex менеджер предложил самому его просверлить, времени не было разбираться - решил, что так и сделаю). Поддон оказался нет тот - по посадке, судя по всему - для поперечного расположения двигателя. Вернул. Заказал в другом месте такой же поддон - пришел один в один. Тоже верну. Хотя на сайте Klokkerholm по фото - то что мне надо - даже на фото низкого качества (какое у них на сайте) видно, что пришедший поддон и тот что на фото - разные вещи. Плюс в спецификации четко сказано что должен подходить на AWM.
    В общем, решил отказаться от идеи купить цельный поддон Klokkerholm 95 39 47 2. Других цельных аналогов не нашел. По вин выдает только VAG 06B103601CH.
    Решил заказать JP Group 111 290 3700. А отверстие заделать заглушкой VAG 03G103707 (стоит порядка 430р).
    Пожалуйста, подскажите, все ли верно и все ли подойдет?
    В спецификациях к этим деталям нет мотора AWM (хотя это то же самое что AWT - но может ли быть в плане поддона какие-то особенности?). А заглушка VAG 03G103707 в таблице применимости (смотрю exist) идет на пассаты с 2008г. Не хочу третий раз пролетать с поддоном. Машина вторую неделю стоит на СТО.
    С уважением, Дмитрий. VW Passat B5+ 1.8T | AWM 170лс + чип | 2002г.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Купи на разборках и не мучайся.
    Пермь
    Отправлено: 33
    И все же, насчёт номеров. Подходит ли заглушка к данному поддону, и подходят ли они все вместе к AWM?
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    на выходных муж жены с другом пол дня ездили по разборкам.
    тоже поддон искали (на гольф2), друг сорвал резьбу и что бы не заморачиваться, решил другой найти.
    пол крыма объездили, разборщики совсем обАрзевшие, говорят - забирай только с двигателем.
    так ни кто и не продал отдельно поддон.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Подойдет.
    Еще как неплохой вариант поддона Vaico V10-0443
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Есть мёртвый датчик от БМВ на работе, если нужен отправлю за счёт получателя. На вид подходящий на ВАГ.
    Пермь
    Отправлено: 33
    Спасибо, друзья!
    Кстати, может есть ещё варианты цельного поддона без датчика для AWM? Возможно это я не нашёл.
    Чем хорош именно vaico?
    Он под датчик?
    А самый дешёвый вариант по заменам - это Vika. Есть отзывы по этой конторе?
  1. Течь масла из поддона АКПП (фото)
    от andreyvw в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 17:11
  2. Какой тип масла для движка выбрать?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 20:17
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 13:16
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 01:31
  5. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 00:25
