| Получено: 9 Отправлено: 214 |
Привет. Были ошибки по ЛЗ-1
после сброса появлялись не сразу, потом уже после сброса загорался сразу.
Поменял датчик, и опять появился спустя 2 дня (350км)
Ошибки 17524 17511 16514
Датчик Бош, новый.
Сбросил, для теста проехал 10км в активном режиме, ошибок пока нет.
(первый раз сбрасывал ошибки отключением АКБ, пока менял датчик. Сейчас стер через шнурок)
Проводка визуально целая, проверил. Куда копать?
Могут ли быть такие ошибки из-за дыр в системе ВКГ?
Заранее спасибо
1. Как проверить идет ли напряжение на подогрев?
2. Может ли из-за чека (этих ошибок в частности) не регулироваться лямбдой смесь?
Завтра буду смотреть показания, ноут сел
PS: Все ошибки спорадические
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Ошибки висят в нергонезависимой области, и отключением АКБ не сбросятсяПривет. Были ошибки по ЛЗ-1
Датчик Бош, новый.
Заранее спасибо
Подогрев проверяется мультиметром по сопротивлению, при нагреве ЛЗ оно должно измениться (2белых провода или черных зависит от ЛЗ)
Не исключено, так как блок по идее должен заблокировать канал неисправных датчиков, чтоб не повредился.
Сколько слышал что можно так сбрасывать. Видимо не все?
Вот если подогрев у датчика "не работает" (как у моего старого) а показания в норме, чек выйдет - смесь уже не корректная будет после прогрева?
И старый датчик в белом нагаре, как иней, это о чем то говорит?
Отпишу помог ли сброс, в любом случае ВКГ буду править, N75 еще проверять.
| Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
Нафига так тему называть?
У тебя обычный вопрос, который не несет СЕЙЧАС в себе важной информации для других.
Важно для меня, как может оказаться и для других. И был в шоке что опять ошибки выскочили, хотя поменял датчик.
Ездил с ошибкой год наверное точно, поменял, чек появился снова, с кучей ошибок.
Клемму АКБ сбросил на час. Всегда считал что сбрасываются ошибки.
Если уверены что просто ошибки не сбросились - переносите в курилку тогда, зачем оффтопить?
На машине езжу 10 лет! Значит все 10 лет сбрасывал ошибки не правильно...
СЕЙЧАС уже все объснили, что ошибки надо сбрасывать нормально - это ВАЖНО
надеюсь в этом дело! Поменяю на [Решено]
