как сделать две прошивки, me7.5
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    По умолчанию как сделать две прошивки, me7.5
    всем привет! как говорится дурная голова рукам покоя не дает, захотелось попаять чего то стоящее и интересное
    Как сделать две прошивки, одну для повседневной езды другую посерьезнее, на мотронике 7.5 , память 29 F400 , я так понимаю используется параллельная передача данных. Смотрю люди делают но как это реализуют? судя по не которым фото напаивают на верх , я так понимаю питание переключают микросхем, НО в таком случае не будут ли коллизии данных?
    по идеи нужен коммутатор , но тогда схема увеличивается, нужно травить плату, да и лично я коммутаторов таких не встречал
    или есть возможность залезть в прошивку микроконтроллера, и дописать алгоритм? на две памяти
    обязательно прочтите! не пишите пожалуйста не по теме, не засоряйте страницу
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    насколько знаю,на флешке эбу,которая 1,0 мб места свободного куча,там прописываются нужные карты и каким то макаром меняется алгоритм работы,чтобы при нажатии "кнопочки" эти карты включались в работу.может не прав
    audi st3,quattro
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Позовите Диму Флица, он вам все разжует.
    А так конечно интересная тема. Подпишусь.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    думаю что прав) ну для этого надо лезть в сам микроконтреллер, сливать с него прошивку, и дописывать команды при нажатии на button активировались адресами большого флеша,
    микроконтроллеры зачастую залочены а если нет, чем с него считать инфу, и потом писать на этом Си...фуу
    хотелось бы попаять
    воронеж
    Получено: 43
    я думаю нужна только прошивка и в ней все прописывается,есть на драйве Иван на гольфе,он шарит как это делается
    audi st3,quattro
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    если не сложно скинь его страничку
    воронеж
    Получено: 43
    https://www.drive2.ru/users/fknbrkn/ но он не будет этим заниматся,сразу говорю
    audi st3,quattro
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    спасибо, да мне обьяснили бы в двух словах, дальше я сам)
    я кажись понял, во флеше в ЭБУД хранится все, просто раньше мы меняли колибровки с помощью программ тюнер про или винолс, а теперь этот бинарный файл нужно дизассемблировать, опять таки с помощью спец программ, и ломать алгоритм
    для этого надо знать параметры компиляции
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от crazycheb Посмотреть сообщение
    он вам все разжует.
    не разжую... так как свой выбор сделал и прошивки я не делаю... тем более в ассемблере не силен... знаю только что так можно сделать... и много раз делалось... было время, пытался разобраться, но не хватило терпения осилить пару тройку толстых книжек...
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На нефмото форуме можно покапаться. Вроде попадались темы. Но опять же без хотя бы базовых знаний програмирования будет тяжело
    Дима, Алексей вроде же такие варианты делает
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Юр, МЕ7,5 что это? ауди селедка рестайлинг?... в плане индивидуального тюнинга этих машин, это дело самих владельцев... в другом варианте это уйма потраченного зря времени... их время ушло
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не, это понятно. По сути я не тебе говорил, так по теме, просто тебя процетировал.
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Двухрежимку на МЕ7.5 простыми путями не реализовать. Проще и дешевле купить второй эбу и переключать их под капотом. С клоном (так и с чипом) могу помочь.
    VW Touareg NF
    воронеж
    Получено: 43
    каким образом реализуется переключалка?
    audi st3,quattro
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    с одного разьемы скинул, и в другой воткнул
    имхо быстрее прошить
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Да сделай себе одну прошивку и поставь тубус. Будешь его включать на боевом режиме
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Может кто в теме , можно ли на ЭБУД с памятью 512кбайт , залить дамп 1024 кбайт? в бут режиме или галеттой
    или кто может подарить эбуд с флешкой 1024 кбайт)
    есть вариант склеить две прошивки, влить в память 29f800, с занулением шины адреса А17 переключать прошивки.
    Пока основная проблема стоит, в заливке дампа, без внешнего прогера.
    наверно нет)) тогда по другому напишу , есть ли возможность расширить поддерживаемую память? процессоры разные?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Аналогично действию - два раза по 200 грамм в один стакан и чтоб не пролилось...
    В принципе так можно попробовать сделать, но цоколи у 800 и 400-й не совпадют - придется малость перекраивать печать. Cм. кусок схемы
    Переключать состояние старшей адресную линии придется только на полностью обесточенном блоке, либо добавлять в схему хотя бы простейшую синхронизацию момента переключения.Иначе еепром может может "мусор" в себя прописать.
    Процессоры то одинаковые, но вот прошивки во внутреннем ROM у них разные.
    Процессоры не перешиваются. Заменить в них прошивку нельзя.
    PS: А вообще сия затея полное баловство.
    Как показывает практический опыт подобных переделок, пару дней пощелкаешь туда-сюда, досыта наиграешься и оставишь переключалку в каком-то одном положении.
  1. Как сделать секретку?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 09:25
  2. Как сделать выше клиренс на Б5 ?
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 15:13
  3. Как сделать, чтобы фары включались сами?
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 21:47
  4. Активная антенна! Как сделать?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:36
  5. Как сделать габариты белее?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:46
