| Получено: 1,527 Отправлено: 1,394 |
Есть два компа , на одном чуть чуть глючит видеокарта... решил поменять местами - домой хорошую , на работе с глюком - плохую. Компы почти одинаковые по железу и видеокарты. Поставил новую в домашний комп, а ее комп не видит. В диспетчере нет никаких желтых треугольничков и вопросительных знаков. Комп работает на стандартном графическом адаптере. В магазине, где покупал сказали все совместимо - высказали предположение, что не туда вставил штекер...на что были ознакомлены с видами горизонта на закате. Вообщем фиг знает.
Есть мое предположение может это из-за переходника, что вставляется в видеокарту от провода монитора, может в двух компах для каждой видеокарты свой переходник ?
GeForce GTX 560 Ti - с глюком .
GeForce GTX 660 - которую не видит комп.
Может было у кого ? Какие предположения ?
это как с точкой WAN в твоём ГУ...
чую и эта тема будет зажигательной
переходник между адаптером и внешним приемником сигнала не определяет возможности материнки ))
если на последней нет встроенного графического адаптера - то просто поставь драйвера для GTX660.
есть встроенный стандартный - он все время включается - а сама видюха не показывается.
Не пойму что я сделал такого - чего не смог в течении трех дней....два раза щас вырубали свет в момент перезагрузок в итоге появилась. Мистика какая то.
Замена видеокарты проблему не решила![]()
| Получено: 5,794 Отправлено: 4,694 |
Драйвера попробуй обновить
Особенно материнки
С сайта производителей
Хотя, я тот ещё ламер
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
А в чем заключается глюк? Может это вовсе и не видюха?!
VW Passat B5 1.8T AEB 98" МКПП Климат. Круиз. Клубная Карта
Экран гаснет на 3..4 сек особенно в жару ....и чувствую влажность повышенная в эти моменты....тогда когда видюха нагружена....в танках в бою.....или бывает когда гугл карты смотртшь спутник.
| Получено: 319 Отправлено: 115 |
Видимо лето подсказывает подумать об охлаждении видеокарты
Ну это от страха... эээ ...влажность повышается. Не надо так переживать из за 3 секунд в бою в танках.
Хаха.....внимательно читал ? Видеокарту новую поставил, температура в норме...и снова глючит.
Ну логику то прояви - если проявляется только под нагрузкой то или просадка по питанию или перегрев. Если сразу при повышении нагрузки то просадка питания. Если через время - то перегрев.
Может перегрев не видяхи, а проца, может перегрев транзисторов в цепи питания. Но если какой то процесс начинает происходить при повышении температуры то ищи связь с температурой.
При чем тут переходники и прочая галиматья???
Плюсую за перегрев![]()
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
в bios зайди и выбери в настройках какой из видеодаптеров юзать при загрузке компа... интеграшку или работать с PCI-e
настройки биоса походу сбросились из за того , что в момент записи на флэш биоса произошло отключение питания... короче везение есчли глядеть со стороны юзера...
и бп замени, видимо он тащит карту из последних сил...
Уже можно не обсуждать проблемы которые решены. Проблема осталась в том , что вырубается экран на 3-4 секунды, комп продолжает работать.....замена видеокарты проблему не устранило.![]()
на DELL похожая проблема, ну по мне не "промблема", танки не гоняю, а есть возможность другой монитор подкинутьдля чистоты эксперимента
еще скажи что монитор самсунг SA серии![]()
были проблемы с VGA шнурами, с переходниками DVI---> VGA проблем не было. Были проблемы HDMI проводами, но у тебя DVI--->VGA или я не правильно понял ?
тоже бывали проблемы.
подсоедини DVI--DVIи посмотрим, и качество картинки возрасти должно
заодно
Вчера поменял монитор....тестировал ....все норм вроде.![]()
Чем удивлять то ?
