| Получено: 0 Отправлено: 5 |
[QUOTE=Poltos;5722429]Реле управляется по минусу эбу вроде, с 30 шины приходят 2 провода, один на подпитку ЭБУ, а второй для собственного возбуждения, при подаче питания с замка на 15 шину запитывается ЭБУ и включает 30 реле чтобы хватало напруги все остальное запитать. Вроде такая схема на всех мотрониках. А так нужно смотреть схему в ЭЛСА, с вином.
Завтра попробую глянуть на компе схемку.[/QUOTE
Ключевое слово управляется по минусу, произвёл замер мультиметром на появление массы ,на контакте в разъёме реле который управляет включением катушки по минусу ( само реле снял), изначально когда только подключил -,+ к АКБ на контакте управляющим реле по минусу ничего не было, включил зажигание появилось сопротивление 179.0 Ом, при выключении оно плавно падало в течении минуты до 167 Ом потом пропало.отключил клеммы от АКБ ,установил реле в гнездо включил зажигание реле включилось. выключил зажигание реле так и осталось включённым. Что не даёт выключатся что то с ЭБУД?
52 rus. Пассат Б5 "вариант" ARG 1999г 320000 км
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
30я клемма полюбому на массу что то покажет, пол машины подключено к ней постоянно
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Мультиметр не спалил??? Кто мерит сопротивление под напряжением???
Отключи клемму минус АКБ и замерь сопротивление. Сначала на мультиметре поставь предел 200 Ом и смотри что покажет.
В исходном положении мультиметр в левой стороне ЖКИ показывает 1 (единицу). Это бесконечность. Когда один щуп на массу, а второй на этот провод от ЭБУД, смотри какое там сопротивление. Если надо, включи следующий предел на мультиметре (2000)....... и так на всех пределах.
Если сопротивление очень большое, включи мультиметр в режим прозвонки. Когда замкнешь щупы, будет пищит и покажет что-то близкое к нулю.
Красный щуп на этот провод, черный на массу. Запиши что покажет. Потом красный на массу, а черный щуп на провод. Запиши. Если в одном случае покажет 400-600, а в другом намного больше, то ты видишь П/Н переход. Тогда возможно проблема внутри ЭБУД.
Вобщем замерь правильно и отпиши.
[QUOTE=ded_491;5724089]Мультиметр не спалил??? Кто мерит сопротивление под напряжением???
[/QU
Правильно всё делал .какое напряжение на минусе? Управляется через массу, то есть подаётся минус с мозгов, чёрный щуп на минус АКБ красный на контакт управления с мозгов который подает массу на включение катушки , но само реле снято, напряжение отсутствует.![]()
Да просто провод минус который к реле идет на кузов звонится?
Мультиметр в положении прозвонки 200 Ом стоял, показания как описал выше.
Сначала нет но потом ,когда повернёш ключ зажигания происходит то что описал выше появилось сопротивление 179.0 Ом, при выключении оно плавно падало в течении минуты до 167 Ом потом пропало, попробую померить как посоветовал[QUOTE=ded_491;5724089] с отключением всех клем с АКБ
При выключении ( ключ зажигания поворот на выключение и ждал ... сопротивление 179.0 Ом плавно падало в течении минуты до 167 Ом потом прибор показал бесконечность.
Даже милливольты, которые там могут быть исказят измерение на Омах, и существенно. А если при манипуляциях ключом... даже на короткое время появится напряжение побольше - не все мультиметры такое выдерживают.
У тебя есть какое-то не штатное соединение и что на нем может появиться даже Ванга не предсказала бы.
Это небольшое напряжение на проводе плавно падало. Видимо электролитический конденсатор разряжался.
Mazafrom, а реле то вообще за что отвечает? Бензонасос? Может проблема где то возле него в багажнике или под задними сиденьями
Может сигналка не штатная стоит и глючит, они обычно цепляются к насосу
Из нештатного ДХО через реле, и выхода для USB с вольтметром, но всё из нештатного отключено было отключено вынуты предохранители и даже вынуто реле. магнитола не стандартная пролоджи с GPS только не отключена и чета её предохранитель не нашёл.
на бензонасос своё отдельное реле есть
сигналки нет только штатный ЦЗ и он плохо работает то одна дверь не закроется то две. завтра посмотрю под задними сиденьями может и в правду там что нибудь нарою.
Я имел ввиду, что на твой провод что-то село (масса). Возможно влага на плате или разъеме ЭБУД, зеленый или серый налет. Реле, как я понял стоит рядом с ЭБУД, проводок короткий.
Массу на твое реле подает электронный ключ (транзистор) в ЭБУД. Если на плате есть влага, ключ может открываться сразу при подключении АКБ.
Прозвонил провода гнёзда реле №30 на режимах имеющихся на мультиметре их 2: 1.звуковой прозвонки 200 ОМ 2. пределе 20 КОм, других у меня на мультиметре нет , со снятыми полностью -,+ с АКБ . Меняя провода прибора как советовал , на проводе управления массыреле с ЭБУД показания одинаковые - бесконечность а на контакте постоянного + приходящего на колодку при чёрном проводе с прибора на массу (основная к АКБ) а красном на на контакте постоянного + колодки реле в режиме звуковой прозвонки сначала показывает значение КЗ 25 ОМ и тут же уходит в бесконечность, а при красном на массу и чёрном на контакт постоянного + приходящего на колодку показывает 160 ОМ постоянно, в режиме 20 КОм бесконечность. Думаю где то диод или транзистор вылетел вот только Какой и где? причём снял показания , убрал мультиметр подключил АКБ, поставил реле, завёл авто, поработала, снова всё отключил и снова так же замерил. Показания не изменились, снял ЭБУД снова замерил показания те же.
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Есть ещё вариант глюканутой контактной группы замка зажигания, попробуй это проверь, возможно не рвёт на 100% контакт на эбу.
Вскрой само реле и проверь с снятой крышкой, если получится отлепить его и обратно оно не претянется то предпологаю что это ЭБУ глючит.
Тогда искать подменный ЭБУ
| Получено: 13 Отправлено: 43 |
И мне помогите... Ехал на море с палатками. Отклеилось стекло заднего вида. Еле успел поймать... Каким клеем его можна приклеить. В селе не большой выбор
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
Про замок зажигания я тоже думал , ключ в личинке болтается сильно. Пробовал отлеплять со снятой крышкой но контакт снова притягивается.
Тебе нужен моментальный клей, иначе день будешь его держать руками. Продают в маленьких тюбиках. На обороте упаковки смотри что клеит. Желательно чтобы было стекло. Если до тебя его кто-то клеил абы чем, возможно придется подготовить поверхности.Скрытый текст:
Не знаю как супер клей держит зеркало... мне кажется мало вероятно что на долго хватит... обычно зеркало клеят на тот же герметик, что и лобовое при установке, совсем недавно проходил это (менял лобовуху).
Съедите в любую контору по установке стекл, так какой то спецклей используют для этого дела. Думаю будет проще емсамому искать что и как
В общем в прошлую субботу отогнал к специалисту, показал что как греется он сам пощупал да говорит будем смотреть. Позвонил ему 3 дня спустя говорит -у тебя всё ок реле выключается ,глюков нет но мы ещё поглядим позаводим ,поездим, погреем. В пятницу звоню - говорит сегодня завёл всё опять залипло реле не выключается, мол смотрел в инете звонил кому то кто с таким сталкивался и ремонтировал в общем меняй ЭБУД привози другой перепрошём и будет всё нормуль. Приехал я домой не глушил двигатель всю дорогу снаял сразу и проверил реле -горячее ЭБУД тоже очень тёплый. Но перестало работать закрывание дверей как с ключа так и из внутри кнопкой. Не знаю что делать? Не очень верится что замена ЭБУД всё вылечит.![]()
