Mazafrom, новое реле не подкидывал?
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Я бы попробовал разобрать само реле, так как возможно залипание подвижного контакта, ну и смотреть провода на него, возможно гдето посторонний контакт, что не даёт ему выключаться.
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
Проверял изначально на реле со снятой крышкой, оно не залипает, на катушке сохраняется индукция то есть она включёна, жду новое реле оригинал в понедельник придёт что- как отпишусь. Если не буде греться то счастье а если снова буду дальше думать. ДА смотрел схему данное реле показано только с дизельным мотором, а у меня бензиновый 1.8 ARG и на схеме нигде нету его.
Реле управляется по минусу эбу вроде, с 30 шины приходят 2 провода, один на подпитку ЭБУ, а второй для собственного возбуждения, при подаче питания с замка на 15 шину запитывается ЭБУ и включает 30 реле чтобы хватало напруги все остальное запитать. Вроде такая схема на всех мотрониках. А так нужно смотреть схему в ЭЛСА, с вином.Проверял изначально на реле со снятой крышкой, оно не залипает, на катушке сохраняется индукция то есть она включёна, жду новое реле оригинал в понедельник придёт что- как отпишусь. Если не буде греться то счастье а если снова буду дальше думать. ДА смотрел схему данное реле показано только с дизельным мотором, а у меня бензиновый 1.8 ARG и на схеме нигде нету его.
Завтра попробую глянуть на компе схемку.
СПс. завтра гляну эти концы. Но вопрос один почему после выключения зажигания оно не выключается? а при включённом зажигании и запущенном движке греется . может что с массой. Напряжение с генератора 13,4- 13,7 вольт, ток на реле 1,5, 0,9 ампер тлько не помню № с какого контакта. завтра гляну.
Похоже где то замыкает (все остальное) заптианное после реле или смотреть соединение в проводке если такое есть. Имел место ремонт соединения в жгуте у блока комфорта, внизу под ногами спайка рассыпалась регулировка зеркал, открытие люка заправачного.
Вин пассата WVWZZZ3BZYE197611
комплектация BASIS
92kw EU3D 5G
кпп DWA ( НЕ ЗНАЮ ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ НО У МЕНЯ РУЧНАЯ 5 СТ.)
Код краски LA5E, обивки салона GP
вот схема всех релюг на ЭБУ из ЭЛЬСА на мотор ARG
Пришло новое реле, поставил всё также греется когда двигатель работает, думаю так при включении зажигания приходит сигнал с ЭБУ но при запуске двигателя что то в реле должно отключится, а оно не отключается и происходит нагрев катушки реле , т.к нагревается и ЭБУ, посоветовали вскрыть крышку ЭБУ и найти место нагрева на плате трогая пальцами, что делать мне это не очень хочется боюсь ещё хуже зделать. За схемки спасибо но не очень всё видно как я понял реле 30 - главное реле.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Отсюда и надо копать, по-новой отключать все скрутки, смотреть когда отпустит реле. При выключении зажигания реле не должны работать. Для облегчения поиска неисправности необходимо определить номер реле, у моего АРТ схожие схемы, но реле №30 нет.![]()
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Потому, что на реле постоянно от АКБ приходит +12. А массу на него должен подавать ЭБУД отдельным проводом когда это ему надо.
У тебя на этот провод где-то села масса, т.е. есть КЗ на массу. Поэтому и ЭБУД греется. А как нагреется, вырубается ЭБУД и ДВС глохнет. Отключи АКБ и прозвони этот провод на массу на предмет КЗ. Если есть КЗ, надо искать где этот провод сел на массу.
Схемы управления ДВС Motronic ME7.1 у меня нет. Более детально подсказать не могу.
Как давно у тебя машина???
Может она раньше была дизелем???
| Получено: 2,550 Отправлено: 4,115 |
КЗ висит на красном проводе с 30 контакта реле№30 ,проверил разъём в низу куда уходит этот провод самый ближний к водительской двери, вынул штекер идущий к реле, замерил с ножки разъёма масса также и сидит , вынимал по очереди все предохранители большие ничего не изменилось к.з висит, также и с разъёмами под капотом по очереди отключал все, кроме датчика уровня масла, и датчика детонации ничего не изменилось. Не знаю на что и подумать, замок зажигания может так закоротить или нет? Что может на этом проводе висеть до предохранителя №29 Что ещё делать не знаю.
Что может быть ещё запитанно с 30 шины, что коротит , если даже вынув 29 предохранитель к.з остаётся
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
30 это вроде как постоянный + на все
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
К.З висит на красном проводе с 30 контакта реле№30 , но не глухое на приборе 2,7 Ом при звуковой прозвонке, поковыряюсь в субботу и может скину фото если получится, сам не найду то в воскресенье поползу на лямке к электрику за 50 км
52 rus. Пассат Б5 "вариант" ARG 1999г 320000 км
