Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем здравствуйте! Помогите разобраться с тремя ошибками:
006481 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 002 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 144604 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.18
Time: 13:44:26
Freeze Frame:
RPM: 1860 /min
Load: 45.9 %
Speed: 86.0 km/h
Temperature: 89.0°C
Temperature: 36.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 12.954 V
012408 - Throttle Control
P3078 - 002 - Airflow at Idle too Low
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 144795 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.22
Time: 15:26:14
Freeze Frame:
RPM: 859 /min
Load: 22.0 %
Speed: 17.0 km/h
Temperature: 88.0°C
Temperature: 33.0°C
Voltage: 13.081 V
000064 - Oxygen (Lambda) Sensor Signals Swapped
P0040 - 008 - B1-S1 / B2-S1 - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 144864 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.25
Time: 14:24:39
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Load: 29.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 36.0°C
Temperature: 23.0°C
Voltage: 13.716 V
1. 006481 Вентилятор на звук работает, ни разу не кипел и температура держится! Может есть какой-то тест исполнителей через Васю?
2. 012408 Очень озадачился этой ошибкой, мне кажется не верная расшифровка, т.к. она говорит, что проблемы на холостом ходу, а по факту она выскакивает на не больших оборотах от 880-1200, и машина начала дергаться при трогании, как на "ИНЖЕКТОРНЫХ ТАЗАХ", когда умирает датчик дроссельной заслонки, в котором протирается дорожка, здесь принцип такой же и симптомы теже, трогаюсь потом слегка "клюет носом". Думаю менять ДЗ, подскажите на мой мотор подходят заслонки с номерами 022133062AG 03H133062 или еще какие-то?
3. 000064 Заправился в Калужской области и начали холостые работать не ровно и вылезает эта ошибка. Я так понимаю проблемы по двум кислородным датчикам до катализатора (на фото Р1лз1 и Р2лз1). Ошибка говорит, что яко бы они перепутаны, но под капот никто не лазил последние несколько месяцев, возможно их как-то проверить, в 31 группе есть какие-то показания по ним, может кто-нибудь просветит?
PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
PASSAT B6 AXZ
Андрей
