Масло в системе охлаждения
    Феодосия
    По умолчанию Масло в системе охлаждения
    Доброго времени суток! Произошла такая ситуация заметил под машиной густые масляные пятна, заглянул под капот а это с бочка ОЖ капало. Открываю бочек ОЖ а там густой крем масло+антифриз. Проверяю щупом масло в двигателе, а там сухо. Недолго думая начал грешить на теплообменник залил масло в двигатель доехал до гаража примерно с километр. Снял теплообменник промыл его и продул компрессором но он оказался целый. Облазил все форумы у всех в основном пробивает этот теплообменник - но у меня он целый. Откуда еще может попадать масло в систему охлаждайки? Думаю снять еще где турбина установлена может от туда?? В двигателе новое масло чистенькое следов никаких нету.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Прокладка головки блока. Или трещина в головке
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ткплообменник надо надуть, чтоб увидеть проблему
    Феодосия
    Теплообменник дул не травит, вчера открутили бошку там тоже все нормально. Сегодня снял турбину грешу на неё, ещё не проверил.. но уже выявлен дефект сильный люфт крыльчатки.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А причем тут турбина и масло в системе охлаждения? Бошку на опрессовку отдай. Возможно внутренняя трещина. Так можно и не увидеть. А когда нагревается она и проявляется.
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Мне в него 5 очков дули, а он даже не пискнул, но проблема была в нём.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    На крышке маслозаливной горловине желтого гуталина нет????
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 19:31
  2. Масло в системе охлаждения
    от Вадим333 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 20:03
  3. масло в системе охлаждения
    от Александр 61 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 17:21
  4. Масло в системе охлаждения AWT
    от Sergeich в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 09:40
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 13:34
