| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Помогите разобраться. Как узнать работает есп или нет?)) кнопка есть. нажимаю ничего не происходит.
PASSAT B5+ 2005 год, AVF 1.9 TDI, АКПП EYF.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,846 |
программа самообучения по ESP
https://yadi.sk/i/Ie1KQO2B3ZPSbD
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Спасибо. Я подобные книжки собираю. По насос-форсункам есть и ещё какае-то кучка есть, вот теперь и по esp естьпрограмма самообучения по ESP
https://yadi.sk/i/Ie1KQO2B3ZPSbD![]()
, а не существовать!!!!!!!
Книга это хорошо)) Что такое ЕСП я знаю. Попробую по другому объяснить)) На авто с есп я не катался ранее ( с абс тоже) ). По компьютеру ошибок нет. При заносе ( не знаю как на фольцах ) много где описываеться, что на приборке, моргает лампа срабатывания есп. Еще у меня есть кнопка ЕСП, которая как я понимаю должна отключать ЕСП, и опять же я думаю выводик какой то сигнал на приборку. Так вот я и говорю, ошибок нет, ни чего не моргает ни где, машину в занос пускал зимой с помощью ручника. По вину пишет что у меня есть ЕСП. Вот и спрашиваю)) как понять, работает, не работает, или его вовсе нет, или каким то макаром отключено?
Попробуй вывесить передние колеса и включи первую передачу. Должна начать моргать лампа курсовой и колеса должны как бы поддергиваться.
| Получено: 5,416 Отправлено: 241 |
При срабатывании ESP на приборке будет мигать соответствующая пиктограмма.
Да и почувствуешь сразу - система движок "придушит", будешь на газ давить, а машина не будет набирать обороты.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
У меня автомат. Пофиг?
ну когда я в занос пускал зимой машину, то в принципе да, обороты не дает набирать, но лампы не моргает)) вот и спрашиваю
я вот еще думаю а есп влияет на резкий старт, тоесть на юз колес когда трогаешься?
Юз будет. Но лампа должна работать. Если двигатель приглушает, то есп работает. Может у тебя просто светодиод в приборке не работает? А еще посмотри номер на блоке абс и пробей его по етке.
| Получено: 447 Отправлено: 998 |
Должна мигать.
Это ASR насколько помню. Тебе подсказали вывесить колеса, попробуй, но это не ЕСП.
В общем понять не сложно.
1) Выключаешь ЕСП.
2) Разгоняешься до скорости, при которой при повороте руля начинает заносить.
3) Крутишь руль уверенно но не сильно резко (не надо делать срыв передних колес)
4) Едешь по дуге и чувствуешь как зад заносит.
5) Включаешь ЕСП
6) Повторяешь п2.-4 при тех же условиях (скорость и траектория поворота). Должен проехать дугу без заноса и лампа должна моргать.
!!! Делать на безопасном участке !!!
Так в том то и проблема, что не при нажатии кнопки ни при заносе, ни где ни чего не сигнализирует)) вот я и задался вопросом как узнать есть ли он, а если есть то работает ли))Должна мигать.
1) Выключаешь ЕСП.
5) Включаешь ЕСП
если есть кнопка, то значит должен быть?)) или кнопка не показатель.
Дата производства 20041208
Производитель Volkswagen
Модель Passat Variant V
Модификация 1.9 TDI
Код модели 3B6
Количество дверей 5
Страна производства Германия
Модельный год 2005
Класс экологичности Евро 4
Модель двигателя AVF
Мощность, л.с. 130
Объем двигателя, см³ 1896
Количество цилиндров 4
Тип топлива Дизель
Турбонаддув Да
Система "СТАРТ/СТОП" Нет
Номер шасси 3BZ5E113355
Тип задних тормозов Дисковые
Тип КПП АКПП Передач КПП 5
Модель КПП EYF
Код цвета крыши 8E
Код модификации 3B6265
Количество посадочных мест 5
Обивка салона Ткань
Код цвета кузова 8E
Цвет кузова Серый металлик
Люк на крыше нет
Тонированные стекла Да
Бортовой компьютер Да
Климатическая установка Климат-контроль Круиз-контроль Да
Обогрев руля Нет
Обогрев сидений Да
Регулировка руля в 2х плоскостях
Регулировка сиденья водителя по высоте
Регулировка сиденья пассажира по высоте
Система помощи при парковке Нет
Складывающееся заднее сидение Да
Усилитель руля Гидравлический
Электростеклоподъёмники Все
Сигнализация Да
Центральный замок Да
Датчик дождя Да
Датчик света Да
Корректор фар Да
Обогрев зеркал Да
Омыватель фар Нет
Противотуманные фары Да
Тип головного освещения Ксенон
Электропривод регулировки зеркал Да
Электроскладывание зеркал Нет
Антиблокировочная система (ABS) Да
Подушки безопасности Передние и боковые
Мультимедиа CD
Управление мультимедиа на руле Нет
Комплектация RU
Комплектация
0DE — СПЕЦКОМПЛЕКТ для ПЛАТФОРМЫ B5 VW Passat
0FA — ПРОИЗВОДСТВО STANDART
0G7 — Tiptronic
0GZ — Соответствие экологическому классу, Евро3 дизель с сист. борт. диагн. для Европы(EOBD)
0JK — КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 10
0KA — Без наклеек и эмблем
0LW — Спецтаблички/наклейки/серт. безопасностидля Германии
0SB — Наклейки/таблички на нем. языке
0TA — Без ковриков
0VC — Документация на немецком языке
0YE — Весовая категория 5 только встроенное управление без прогноза потребностей
1AT — Электронная система поддержания курсовойустойчивости (ESP)
1BA — Подвеска/амортизаторы, стандартные
1C1 — -Защита от замерзания с темп. замерз. до-25 град. С, допуск до -30 град. С
1D0 — Без тягово-сцепного устройства
1E0 — Без адсорбера
1EX — Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1
1G2 — Полноразмерное запасное колесо, стальнойдиск
1KD — Задние дисковые тормоза
1N1 — Усилитель рулевого управления
1NA — Без колёсных колпаков
1PC — Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1Q1 — Инерционн. демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
1SA — Без дополнительной защиты картера
1T0 — Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
1V0 — Без бесплатных и не подлежащих пошлине шин
1VG — Монтажные детали для 4-цил. двигателя
1WD — Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
1X0 — Передний привод
1YA — Без валов с фланцами КП для заднего моста
1Z0 — Первая заправка серийным топливом
1ZC — Передние дисковые тормоза (Geomet D)
2B1 — Дополнительная изоляция от внешних шумов
2G0 — Без насадки для заправки
2JB — Бампер стандартный
2PX — Кожаное спорт. рулевое колесо
2T1 — С двойным DIN
2VP — Надпись "TDI I"
2WA — Без дополнительных шин
3B4 — Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
3C7 — Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
3CA — Без перегородки
3FA — Без люка (сплошная крыша)
3J7 — Подголовники для передних сидений с регулировкой по высоте и по наклону
3L3 — Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений
3LC — Ткань и плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин
3MQ — Напольное покрытие Ibolours
3NW — Разделённые подушка и спинка задн. многоместн. сиденья, откидываемые вместес центральным подлокотником
3Q6 — Подголовники сзади (3 штуки)
3QT — Трёхточечные передние ремни безопасностис автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
3S2 — Релинги чёрного цвета
3X0 — Без приспособления для укладки длинных грузов
3Y0 — Без солнцезащитной шторки
4A3 — Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
4B1 — Боковые молдинги
4GF — Теплозащитное ветровое стекло
4K3 — Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой
4KC — Side and rear windows in heat-insulatingglass
4L6 — Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4LA — Без элемента управления
4M5 — Держатели для ёмкостей с напитками
4Q0 — Не трудновоспламеняемые материалы
4R3 — Электростеклоподъёмники с функцией комфортного закрывания
4SD — Левое косметическое зеркало с подсветкой
4TD — Индивидуальное зеркало справа с подсветкой
4U5 — Багажные карманы на спинках сидений
4UF — Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
4W0 — Без отсека для кассет/компакт-дисков
4X1 — Передняя боковая подушка безопасности
4ZB — Блестящие декор. накладки
5C0 — Без специальных кузовных мероприятий
5D1 — Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
5K1 — Консервация окрашенной поверхности (воск)
5MD — Декоративные вставки, алюминий
5RQ — Правое наружное зеркало, сферическое
5SL — Left exterior mirror: aspherical
6A0 — Без огнетушителя
6E3 — Передний центральный подлокотник
6EP — Доп. защита кузова, антигравийная защита
6M0 — Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа паук' для крепления багажа
6PC — Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой
6Q2 — Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
6R0 — Отделка рычага АКП
6SL — Tufted luggage compartment floor covering (cut pile)
6U0 — Без дополнительных внешних уплотнителей
6W1 — Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
6XN — Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал
6Y0 — Без скоростного предупреждения
7A0 — Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
7AH — Electronic vehicle immobilization devicewith alarm system, passenger compartmentcontrol and backup horn
7B3 — Электророзетка(и) на 12 В
7E0 — Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
7P4 — Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений
7Q5 — Навигационная система с чёрно-белым экраном
7QB — CD-ROM (Германия)
7X0 — Без парковочного ассистента
8AY — Радионавигационная система
8BG — Сдвоенная фара для правостороннего движения, со встроенной фарой дальнего света
8F2 — Боковые указатели поворота
8GL — Генератор 120 А
8K0 — Без спец. включения ближнего света
8KA — Без контроля нейтрализатора
8L3 — Антенна на крыше
8N3 — Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя
8NA — Без контроля стояночного света
8Q1 — Регулировка угла наклона фар
8RE — 4 пассивных динамика
8S4 — 2 плафона для чтения спереди, 2 сзади
8T1 — Круиз-контроль (GRA)
8TC — Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
8WD — Противотуманные фары (встроенные)
8X0 — Без очистителя фар
8Z5 — Не для стран с жарким климатом
9A0 — Без тревожн. сигнал. для такси
9AK — Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9D0 — Без комплекта для установки рации
9F0 — Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9FB — Индикация включённой передачи автоматической коробки передач
9J0 — Без высокого звук. сигнала/регулировкой последовательности включения звука
9JA — Исполнение для некурящих
9M0 — Without auxiliary/parking heater
9P0 — Без контроля ремней безопасности
9Q2 — Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
9T1 — Обогреваемые жиклёры омывателя ветровогостекла
9W8 — Комплект для подключения телефона
9WC — Без мультимедийного оборудования в ТС
9Y1 — Указатель наружной температуры
A8G — Исполнение Sport-Komfort
B01 — Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
B0A — Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
C12 — Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
C5W — Алюминиевые литые диски 7J x 15
D3E — 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/96 kW TDI with pump-jet injection system Base engine is T9J
E0A — Отсутствует исполнение в рамках акции
F0A — Не спец. а/м, стандартное исполнение
FB3 — Поверхность внутренней отделки окрашена софт-краской
G0F — 5-ступенчатая АКП
H6T — Шины 205/60 R15 V
J1D — АКБ 380 А (72 А*ч)
K8D — Variant/Avant
L0L — А/м с левым рулём
N0N — Обивка сидений тканевая
PE6 —
Q4H — Спортивные комфортные передние сиденья
QA0 — Без детского сиденья
QG1 — Продление интервала ТО
QJ0 — Без алюм./хром. декор. вставок
QV0 — Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
RLA —
S5B — Управляющий код
T9J — 4-цилиндровый дизельный двигатель 1,9 л агрег. 038.K
U0C — Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в КМ/Ч
V0A — Шины без определения марки производителя
VC0 — Без устройства открывания гаражных ворот
VX0 — Без переговорного устр-ва
WBM —
VIN: WVWZZZ3BZ5E113355
| Получено: 5 Отправлено: 43 |
Почти как моя... только у меня круиза нет...блинНа мокром участке или на траве, где верняково должны колёса буксовать при резком старте- педаль в пол. На приборке должна заморгать лампочка есп и машина будет стартовать с минимальной пробуксовкой. Если же такой же старт сделать с нажатой кнопкой - колёса будут скользить как на восмерке и мотор наберет высокие обороты. Если разницы нет между двумя стартами - значит есп нет или не работает. Это так же как и абс при торможении только наоборот при разгоне.
B5+ WVWZZZ3BZ4E129729 AVF EYF
Надо короче лампочку посмотреть сначала. Ок. Спасибо всем. Если есть какая то еще инфа, буду признателен.
И есть ASR без ESP.
Обычно у "американцев".
