					 Модели Skoda стали доступны в России с цифровой приборной панелью
Цифровая приборная панель Skoda отныне доступна к заказу в России для автомобилей Octavia, Superb и Kodiaq 2019 модельного года.
Опция, которая обычно встречается в моделях более высокого класса, позволяет водителю позволяет водителю сконфигурировать дисплей в соответствии со своими предпочтениями: выбрать вариант графического оформления экрана, определить, какой тип информации будет размещаться в выбранной зоне и настроить размер блоков.
На дисплее могут быть отображены показатели скорости, оборотов двигателя, уровня топлива, указания навигационной системы, а также данные об аудиосистеме, телефоне и системах помощи водителю.
Пользователю предложены четыре варианта оформления: «классический», «цифровой», «инфо-профиль» и «минималистичный», сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.
Классический вариант оформления подразумевает отображение в боковых частях дисплея спидометра и тахометра, стилизованных под аналоговые приборы. Зону, расположенную между ними, можно настроить индивидуально: например, вывести сюда текущий плейлист или масштабируемую карту навигационной системы.
Цифровой стиль означает, что вся ширина дисплея используется для отображения данных: к примеру, экрана развлекательной системы или карты навигации. При этом в верхней и нижней его части остается место для цифровых приборов. Здесь может быть показана, например, текущая скорость, дистанция до пункта назначения, расстояние или пробег.
Инфо-профиль – это вариант, при выборе которого в центральной части экрана отображается основной блок информации, например, карта, при этом слева, сверху и справа остается место для блоков, которые можно сконфигурировать индивидуально. Здесь могут быть размещены текущая скорость, пиктограммы навигационной системы, время в пути, индикатор включенной передачи и другие данные.
Минималистичный формат подразумевает два крупных блока информации. Например, это может быть текущая скорость или запас хода автомобиля. В верхней и нижней частях экрана также отображаются выбранные показатели – например, время. В том случае, если активирован навигатор, в центре дисплея визуализируются подсказки по маршруту.
Автостат
