Вопросик по АКПП 6HP26
    Phaeton Аватар для JORAGREK
    Подольск-Донецк
    Получено: 546
    Отправлено: 328
    По умолчанию Вопросик по АКПП 6HP26
    Всем привет.Люди у нас тут разносторонние,дай ка спрошу может кто советом подскажет?
    Приобрел тут Ренж Ровер Спорт.Все зашибись,выезжаю изредка когда камри надоедает.Думаю нужно маслицо в коробке махнуть.
    Поменял масло,все нормуль пока не прогреется,потом небольшой толчек с 3 на 4.Думаю наверное старое масло грязное было и погнало грязь в гидроблок.Снял,промыл весь,
    поставил обратно.Завожу,включаю драйв,а машина не едет,от слова вообще.Че я только уже не пробовал,не едет сука и все.Может подскажет кто в чем может быть проблема?
    Гидроблок я не думаю что собрал не правильно,так как тупо одну деталь снял,промыл,вставил обратно.
    Проверь все разъемы которые шевелил.
    Это первое что приходит в голову.
    Так-то, 26 коробасы простые и вечные, их убить - нужно постараться...
    Скорее всего шлейф не защелкнул до конца какой нить...
    Подольск-Донецк
    Получено: 546
    Отправлено: 328
    Да вроде бы ни че особо не трогал
    Сепараторную пластину обязательно менять если гидроблок вскрыл?
    ЗФ вроде как рекомендует чуть ли не по каждому вскрытию.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    РенжРоверы нуно покапать минимум ПАРАМИ (минимум)... второй как подмену пользовать или как донора!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Polo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Добрый вечер.
    При сборке можно не попасть вилку селектора в палец на гидроблоке.
    Уплотнительное кольцо на трубке поддона может не попасть в гидроблок.
    Можно не поставить квадратные уплотнения между масляным насосом и гидроблоком.
    Что пришло сразу в голову.
    Чаще бывает первое!
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
    Кстати, да. Потому и не едет.
    Потому что даже при кривой сборке без всех прокладок и на сухую, она все равно бы ехала в аварийном режиме
    Трехгорка
    Опять откручивать правую опору, опору РК, снимать поддон и гидроблок!
    2002, AWX, МКП
    Подольск-Донецк
    Получено: 546
    Отправлено: 328
    Втулка которая на мозгах,в штырек железный что переключает попадает.Я уже разов девять снимал и ставил это все обратно.Единственное сейчас на что грешу,на поддон.
    Я первый раз когда снимал,поддон чуть ли не с силой вырывал с акпп,а тепереь токо последний болт откручиваю,он сразу сам падает.
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    JORAGREK, там между плибой и коробом стоят "очки" b фильтром нужно не промазать... ну по крайней мере на аудях так, положение селектора на приборке отображает верно? масла надул в кп?
    Подольск-Донецк
    Получено: 546
    Отправлено: 328
    Положение на приборке верное.Пока не трогаю рычаг акпп,все нормально,перевожу в Д и через несколько секунд ошибка F на табло.Сегодня весь день проковырялся.
    Так как в самой коробке нет ни чего такого сложного,грешу на гидроблок,то ли собрал его как то не так,то ли может соленоидам капец пришел.
    Всвязи с этим вопрос.Гидроблоки(Мехатроник)как то отличается друг от друга например от БМВ и Спорта?Там же вроде одна и та же коробка везде стоит.
    Если я например возьму гидроблок от Ягуара ХФ там такая же 6HP26 коробка стоит,подойдет ли он на моего Спорта?Естественно мозги я свои ставить буду.
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Так может в мозгах и проблема... Недавно на а8 перепаивал с донора f125 , она рандомно не видела положения селектора и даже заводится не хотела... Я только про ваг вкурсе...
    Подольск-Донецк
    Получено: 546
    Отправлено: 328
    Мозги уже поменял первым делом)
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    А сканер подключить? Что за ошибку выдаст
    Тупой собаковод
    Подольск-Донецк
    Получено: 546
    Отправлено: 328
    Я не помню,ну какая то общая ошибка,типа ошибка переключения передач
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    Ну а как ремонтировать то тогда? Исходи из того, что все работало, снял помыл гидроблок, работать перестало. Что с соленоидами могло стать? Ничего. Если молотком их не выбивал. Смотри что дает ошибку и какую. Может разъем круглый , который на управление идет , чудит. А может настройки шифтов нарушил. Эти гидроблоки без стенда лучше не трогать. И б\у не факт что заработает.
    https://www.transakpp.ru/232/main/zf/zf6hp19.html
    Тупой собаковод
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    А я тебе говорил, продай весь этот хлам и купи чОрную 2110 с антенами
    Подольск-Донецк
    Получено: 546
    Отправлено: 328
    Нет,второй такой уже не будет)))
  1. Еще вопросик по АКПП
    от kalini4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 16:10
  2. Вопросик по АКПП
    от Вольдемарус в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 12:51
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
