Плавают обороты при многократном нажатии на тормоз.
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Плавают обороты при многократном нажатии на тормоз.
    Здравствуйте, форумчане! Авто Пассат б5+ 1.8Т АКПП 2002г америкос, когда стоишь на холостых при нескольких нажатиях на тормоз начинают сильно плавать обороты от 800-600, выскакивают две ошибки по пропускам во 2 и 3 цилиндрах 16688 и 16686, но при езде ничего такого не заметно и данных ошибок нет! Единственная ошибка которая появляется постоянно 17887, я разобрал эл.насос вакуумного тормоза, где развалилась крыльчатка, я его снял и заглушил шланг, который к нему подходит, ничего не изменилось! Возможно ли, что из-за неисправного насоса происходит такое плавание оборотов? Так же может кто-то пояснить в двух словах или подобно, какую роль играет этот насос, искал инфу, но все так же пишут, что разваливается крыльчатка или через вакуумник туда попадает вода, а более подробной инфы не нашел, заранее извиняюсь, если очень набаянил!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Сделай опресовку впуска, проверь вакумную систему на гермитичность и работу клапанов, особое внимание на эжекционный насос. Вакумный насос возьми на разборе. Что и как на форуме много раз писалось, поиск рулит. Почитай базу знаний, много вопросов отпадет сразу.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Возможно у тебя идет подсос воздуха там где должен быть ваккум.
    Россия, Москва, ЗАО
    В продолжении наболевшей темы, разбирал ВКГ, эжекционный насос был чуть забит, плохо продувался большой патрубок, но прочистил и он заработал! Чуть травит блидер, новый покупать не буду, т.к. многие пишут, что даже оригинальные с новья травят, поэтому сделаю его тюнинг, установив дополнительный клапан между блидером и эжекционным насосом. Так же возник вопрос по байпасу, я снял маленький шлан, который идет от него под впускной коллектор и "всасывал" в себя воздух, вакуума не создается воздух проходит не сильно, но ощутимо, дую обратно по направлению к байпасу и тоже воздух проходит, но слабее! Шланг целый, я так понимаю, что байпс под замену? И еще, хочу отдать электрический насос вакуума знакомому токарю, чтоб сделал крыльчатку на халяву)) В правильной последовательности стоят три пластины, внутри которых находится крыльчатка, просто что-то сомневаюсь?
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Байпас менять, вакумный насос искать исправный
    Россия, Москва, ЗАО
    Про байпас понял, спасибо! А про насос подскажите кто-нибудь, на фотоНазвание: IMG_5175 (1).JPG
Размер: 107.8 Кб в правильной ли последовательности установлены три пластины, в которых должна быть крыльчатка?
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не подскажу.
    ни когда не разбирал их. Они либо работают либо всем по.... на них.
    При исправном моторе в целом и так тормоза будут нормально работать.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Может ДЗ пора почистить и опрессовку сделать как надо???
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    CHakeC, В магазине атоприбамбасов продаются сигнал пневматический(насос и 1-3 дудки). Попробуй купить один насос и используй как вакумный. Это будет раз в 10 дешевле чем оригинал.....
    , VAG COM
  1. При нажатии на тормоз повышаются обороты
    от altF4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 16:48
  2. При резком нажатии на газ провал,сразу обороты не набирает.
    от Андрей Потапов в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 11:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 19:49
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 18:42
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:57
