Плачет радиатор
    Lupo Аватар для Серёга99
    По умолчанию Плачет радиатор
    Всем привет. Начал течь радиатор двигателя, заказал новый . Есть ли резиновые колечки на соединениях патрубков к самому радиатору и надо ли их менять , машине 18 лет? В Экзисте написали на запрос про них, что там их не существует, типа на хомутах там все, но по взгляду кажется с резинками и с защелками. И если они там есть, подскажите пжл номерок.
    Passat B-5 AFY 1998 1.8 MKПП сарай-сейчас
    Passat B-5 AEB 1997 1.8T МКПП сарай-продан
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Придет радиатор посмотри, обычно в комплекте идут.
    Если родные будут плотно садится то оставь их.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Привет, у меня не было никаких колец, недавно вот менял, сел хорошо, тьфу тьфу не бежит
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Кольца всегда есть. Я менял радиатор первый раз даже не знал о из существовании. Потом когда все установил увидел в коробке. Родные были на шланге. Но так плотно сидели что даже из не заметил.
    По теме: а вообще где плачет? Не снизу?
    Vorsprung durch Technik
    Неужели реально там нет колец?,там ведь пластиковая штука от патрубка соединяется с металлической трубкой радиатора и фиксируется скобой, чтоб не слетал. Другой конец я понимаю, резиновый и стягивается самозатяжным хомутом.
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 914
    Отправлено: 380
    Обязательно есть. Я менял радиатор и вместе с ним кольца.
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    На радиаторе у меня был пластиковая трубка конусная поэтому пластиковая "штука" от патрубка очень плотно налезла на нее, мооооожет быть там и были внутри (штуки от потрубка) какие-то кольца, честно сказать не обратил внимание, так что ругать не осмелюсь
    На схеме не нашел кольца, ткните пожалуйста какие брать, а то вдруг мне тож надо.... хотя тьфу тьфу все сухо...
    Название: Схема радиатор.png
    Название: Схема шланг.png
    Не, не с низу, с боку, между верхним и нижним патрубком.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Отдельно нет в продаже их. Если с радиатором не шли новые то подбирать по размерам в РТИ
    Россия, Мурманск
    Получено: 914
    Отправлено: 380
    Выбирай. 4-5. Можно ещё N 2и3
    Скинь пожалуйста артикул номера 5, пожалуйста. Я такую картинку никак найти не смог, ни с радиатором, ни с патрубками...
    Россия, Мурманск
    Получено: 914
    Отправлено: 380
    Ща.Не могу найти, пишет-не является запчастью. Но я точно помню, в радиаторе внутри патрубка, есть выемка, в него вставлял НОВОЕ кольцо, слегка помазал тех.вазелином и вставлял патрубок. Возможно эти кольца шли с радиатором. Радиатор ставил HELLA/BEHR/PAGID 8MK 376 716-621. Попробуй спросить https://passatworld.ru/showthread.php/202849-UZNAT-NOMER-DETALI-mozhno-zdes!!!/page1290
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Поэтому я и говорю что отдельно нет в продаже, только либо с патрубком либо с радиатором, либо в РТИ по размерам.
    А вот для дизеля есть почему то. Думаю радиаторы одинаковые поэтому встанет на любой. Держите номер и размеры:
    N90765301
    32*4 мм
    Спасибо, дружище. Заказал на всякий случай. После замены радиатора отпишусь.
  1. Можно ли отремонтировать основной радиатор?
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 15:19
  2. Радиатор охлаждения
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 17:43
  3. Радиатор кондиционера.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:06
  4. Помыли движок и радиатор.
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 16:34
  5. Где находится радиатор кондея?
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:31
