Вопрос с поддоном.aeb
    Саранск, Мордовия
    По умолчанию Вопрос с поддоном.aeb
    решил поменять поддон на aeb по каталогу приходит другой поддон внизу отверстие с тремя болтами и сливная пробка с другой стороны и меньшего диаметра. сфоткал поддон номер 058103603 заказываю аналог приходит опять такой же , у меня поддон сплошной и пробка сливная большая, что заказывать уже не знаю может кто поможет
    Passat b5 1.8T AEB 1999 мкпп
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    logins1221, у кого заказывал?
    это номер родного?
    Помнится на АЕВы было два поддона - с герметиком и без... но они, в принципе, одинаковые...
    пробка слева по ходу....
    на AWT - правая пробка...
    попробуй в тему про номера деталей:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...es!!!/page1288
    у меня ничего под руками нет посмотреть
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Дай vin
    На aeb были и с датчиком и без как ельза пишет.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это поддон для моторов с датчиком уровня масла,
    но на АЕВ таких я не припомню.
    вероятнее всего ошибка в каталоге продавца.
    как сказали коллеги, выше, необходимо подобрать правильную запчасть по vin номеру автомобиля.
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    С таким же номером с буквой А на конце.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Саранск, Мордовия
    по вину нет смысла двиг меняный, вот номер блока 058103021
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Вообщем если тебе надо без отверстий подойдет 058103603 E. Но лучше пусть перепроверят.
    Или 058103603 A.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тут ситуевина в другом... неориг доступный по цене скорее всего будет под датчик... встречались с такой фигней... проще на разборке купить сломаный датчик за 100р и "заткнуть им дырку"... а расположение пробки вообще фиолетово... гласное чтоб - от промвального мотора с турбиной приехал...
    Заглушка 03G103707 поможет,и датчик уровня не нужен)
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    +100 у меня тоже заткнуто датчиком неисправным (7 лет езжу). Внимательно смотрите какой придет (под прокладку или под герметик) иначе при завороте можно сломать его
  1. вопрос по Гбц AEB и AWM
    от Женя Крюков в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 13:10
  2. вопрос по двиглу aeb
    от lmari0 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 12:37
  3. Вопрос по двигателю AEB
    от yuri в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 10:15
  4. Двигатель 1.8Т AEB. Вопрос.
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 21:08
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
