Вопрос для Дмитрия Flyts по поводу их головы - Страница 7
  1. #121
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от Святослав48 Посмотреть сообщение
    будут еще варианты?
    Посмотри метки на цепи. У меня так же было, провернуло шкив РВ. Ремень был по меткам, а вот шкив на валу уже нет...
  2. #122
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    масло ликви моли 0-30
    Да вы батенька извращенец
  3. #123
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Святослав48, привет. Ты же сделал мини капиталочку. Заливай 5w40 и будет гуд. Зачем ты лил 0w30?
  4. #124
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Святослав48, компрессию мерь, в третьем... если низкая разбирай .... либо пружину криво поставили и ее сломало либо притерли плохо клапана... либо клапан кривой какой-то...
  5. #125
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Забыл сказать что пролил клапана. Все нормально держит никуда не уходит. Проливал керосином. Держит ска.... а насчет маслица: нашел в тырнете огрызок мурзилки: 0w30, 5w30 и 5w40 маслице льют типо в мой двигулечек. А так как маслице было то булькнул его. Судя по комментариям это была хреновая затея))))
  6. #126
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Святослав48, я лил 0w40 всегда, но можно лить 5w40. Других вариантов нет.
  7. #127
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Спасибо)))) я уже сам это понял))))
    У меня есть вариант про сломанные кольца. Антифриз шел в старой голове гидроударом могло кольца поломать. Но вот как ни странно задиров нету ((((
    Привет. Да уже не мини.... блок гильзован в номинал. Голову у Дмитрия с Виталием забрал и перетряхнул. В самом блоке старое только коленвал и сам блок. Все остальное заменено на хрен
    Цепь как и натяжитель заменены. Если ее провернет то вместе с зубьями звездочки. Я перед тем как закрыть КК несколько раз провернул распредвалы и посмотрел на ход и натяжение.... воть
    еще варианты?
    Гильзы на трещины проверил. Проверил визуально вроде все живое....
    Кстати всю балалайку от вв разобрал и выдернул... подвох в студию: загорелась ошибка давления турбины, пропала емиссион воркшоп. Кстати с головы сняли 0.05 сейчас привалочная поверхность в 0 по всей длинне. При мне выставляли и станок запускали. Высота ГБЦ после всех манипуляций 139, 81
  8. #128
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    нет, ты не понял. Цепь останется по меткам и никуда не уйдет, метки на шкиве РВ и маховике будут совпадать. Смотреть в этом варианте надо на совпадение установленной метки на РВ и где при этом метки на цепи. Сами валы друг относительно друга будут стоять правильно, но разойдутся с коленом.
    У тебя в этом варианте ни цепь ни ремень не перескакивают.
  9. #129
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    а вон оно что... ну в таком варианте метки по стрелочкам на бугеле при этом смещены чуть чуть вправо если смотреть со стороны ГРМ
  10. #130
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    тогда будет ошибка... G40-g28 несоответствие сигнала
  11. #131
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    ошибки такой нету) вообще 2 ошибки щас: 0303 и неверные показания датчика турбины.
  12. #132
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Проверяй еще. Впускной вал ставь ровно по метке на бугеле и отщитуй 16 роликов к звездочки выпускного, 16-й должен немного быть смещен вправо (по ходу движенияиавто) и затем выстаыляй метки самого грм.
  13. #133
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    16 ролик смещен влево относительно метки на выпускном распредвалу.
  14. #134
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ок. Меряй компрессию. Будет видно тогда. У тебя смесь бедная? Ошибка постоянная?
  15. #135
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Которая?0303?
  16. #136
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Которая?0303?
    Ну..
  17. #137
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    0303 ошибка. катушки свечи все пробовал. глухо как в танке. ну и дымок белый из глушака.
    Вот эта совокупность обьяснений наталкивает на мысль, что льет форсунка в 3 цилиндре. Такое случается с форсунками если они полежат без работы какое то время. Сам проходил подобное, после капиталки доехав до дома нормально, мотор затроил и задымил на ХХ. Зависла в открытом состоянии форсунка.
    Сними рампу с форсами и включи зажигание не отключая ни шлангов ни проводов, форсунки должны остатся абсолютно сухими со стороны распылителя
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  18. #138
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Кстати когда ошибку расшифровываю там написано что то не просто про пропуски в цилиндре а про пропуски из за повышения токсичности что то там... во.... вспомнил...
  19. #139
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Чо, опять?
  20. #140
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    .Карел., а был конец?
    Igor P, да можно и стартером крутануть распыл посмотреть
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос для дизилистов: что за мотор в 101 лс?
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 14:41
  2. Вопрос для тех кто пользовался этими кпк
    от aslonik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 11:05
  3. По резине вопрос для Москвичей???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 12:44
  4. Вопрос для постановки машины на учет
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 17:59
  5. вопрос для слухочей
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 19:34
