Треск под приборной доской
    По умолчанию Треск под приборной доской
    Возникла проблема, иногда раздаётся треск из под под приборной доски, похож на электрический , как срабатывает реле. Может это быть из-за подгоревших контактов в одном из реле? На работе машины никак не сказывается. Вот не пойму что может издавать такие звуки. Стоит ли поменять все реле сразу или пока только чистка контактов реле?
    PASSAT B5 AEB 1,8T 1998г 150 л.с МКПП
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А запаха нет?
    Запаха нет никакого
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    ты напиши когда появляется этот треск. При включении зажигания, при работе стартера, при переезде лежачих полицаев......
    Можешь стоять в пробке, может на ходу трещать, как таковых явных причин не наблюдалось
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Может заслонки климата (кондея)??? Посмотри ошибки по климату. Можно нажатием комбинации кнопок на климате.
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Если включен кондиционер, то так щёлкает реле вентилятора, включая его на вторую скорость. В салоне создаётся впечатление, что под панелью что-то трещит. Открой капот и посмотри, сопровождаются ли эти щелчки увеличением оборотов электровентилятора.
    все эти щелчки и трески я знаю, так как владею ею с 2012 года. В общем вчера почистил ножки реле, покатаюсь, посмотрю как себя будут вести.
  1. дергания машины и треск под капотом
    от Deman в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 13:41
  2. Треск под капотом в жару
    от a.golubin00 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 01:34
  3. проблема с приборной доской
    от arseni1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 18:15
  4. Непонятный треск под капотом 1,6 AHL
    от dronwww в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 17:23
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 13:15
