Не качает бензонасос, не срабатывает рыле 372. - Страница 2
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    [QUOTE=vladcar33;6002196]Колдовал сейчас еще немного и выявил закономерность, на воздухе БН крутит как бешенный, но только ставишь его в бак (с контролем напряжения) то он начинает работать через раз, просто и тупо, ключ на стартер, а БН молчит, но напряжение на фишку идет.
    Вопрос: может такое быть, что по воздуху БН крутит, а на месте в баке (кстати в данный момент полбака бензина, т.е. посадочная колба вся под бензином) что то у него переглючивает.
    Реле БН 372 под рулем щелкает исправно, я его даже разобрал посмотреть не подгорели ли контакты, все блестит как котовые бубенчики и работает исправно.[/QUOTE
    Пусть один крутит ключем а другой стукнет по крышке бензонасоса . Если заработает - замена насоса.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Скорее всего щетки эл.двигателя изношены. Бензин является диэлектриком, поэтому и не работает при погружении в бензин.
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Может.
    Они так и помирают.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Ребятки всем спасибо за подсказки. Я завелся. Причина именно БН. Старый на воздухе крутил как бешенный а при погружении в бак замолкал. Учитывая, что магазин у нас с наличием ваговских зч один, то было принято решение быстренько на коленке собрать клона БН из ВАЗовского насоса (был в заначке давно). Кстати мое удивление было после первого запуска и главное старта - машина понеслась как бешенная, при том же нажатии на педаль сейчас с места с буксом, а ранее обычное плавное трогание. Видимо родной насос умирал и не давал напруги топлива. Теперь неспеша найдем насос, закажем его. и поставим на место. Подскажите какие фирмы (аналоги) лучше работают, то что оригинал лучше всего это я знаю, но бюджет не резиновый. Спасибо.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Вазовский насос может оказаться лучше ,любого другого аналога для твоего авто . Катайся так и не парься,просто купи резерв . ВАЗовский насос чаще всего - БОШ . Если БОШ поставил - будет работать не хуже .
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    А ещё лучше, если этот насос такой же производительности, что и оригинальный. Сколько по объему за время не помню, но давление должен давить 4 бар в рампу.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    На 1.6 не думаю что супер требования к производительности . Насос от ВАЗа будет выполнять функцию. На 1.8Т - сложнее - там нужен более производительный .
  1. Диагноз: компрессор не качает, но муфта срабатывает.
    от Антон Карачёв в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 14:07
  2. Не качает бензонасос
    от bada в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:13
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
