Дымит B6 1.9 BKC
    По умолчанию Дымит B6 1.9 BKC
    Ребят проблема в следующем уже пол года Борюсь с этим двигателем уже просто нету сил
    Купил авто проездил 10 000км поменял масло и началось счастье.
    Начала дымить,поменял датчик на распредвал, форсунку кольца,трубину на ремонт
    Итог ничего не помогло
    Далее в другой ремонт повез! сделали Напыление на посадочные места ,новые кольца 2 ремонт.гбц прокладка ,проездил 300км было все ок
    После Начало гореть масло на 10-20 км около 1.5 литра масла Дымит просто нереально.
    компрессия в норме, зажигание по заводу выставлено, турбина после ремонта,масла в интеркулере нету,
    КУДА МОЖНО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ КАКИЕ ЕЩЕ МОГУТ БЫТЬ ВАРИАНТЫ?
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Раскоксовка на ночь, пожалуй, при таком расходе масла уже не спасет...кольца поршневые менять надо.
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Турбина новая, масла в кулере нет. Турбина на выпуск не кидает масло? Если нет, то значит отметает турбину.
    Значит мотор.
    Что с колпачками?
    Какая компрессия в цифрах?
    Пробовал ли раскоксовку?
    Дымит маслом или и соляркой с маслом? Какого запаха дым?
    1.5л масла на 20км это перебор. Там например кольцо могло треснуть, да и то вряд ли такой расход будет.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 19:49
  2. Владельцы VW 1,6 ALZ ест масло !!!
    от Lomaker в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 21:01
  3. много ест масло
    от ElbRUS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:30
  4. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
  5. Пася ест масло...
    от suatkelem в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:47
