Как сказано в названии темы, подскажите товарищи, может ли гудеть коробка?? Сначала грешил на ступичный подшипник, на ходу звук вроде справа шел, поменял, ни чего не изменилось. Гул или вой, как лучше назвать, идет при любом подождет положении коробки, хоть на передаче, хоть на нейтрали, хоть выжато сцепление, хоть нет. При стоянке вроде не слышно, хотя на музыкальный слух не претендую. Граната же гудеть не может на сколько я знаю. А тут гул идет с 50 до 80 ном слышно в салоне, потом вроде тише, и после 100 снова начинает наростать... Ну и резину тоже винил сначала, стоит данлоп, куплена с дисками от пассат б6 215/55/16 износ порядка 70%. Потом решил все таки Нну не может она так гудеть. Когда едешь с пассажиром, то мне звук больше с правой стороны, пассажиру больше с левой, получается где-то по середине, вот и грешу на коробку.
AWT 1.8Т МКПП Climatronic 2004г.
Внутренний шрус например как вариант, но он будет особенно прослушиваться когда машина вверх вниз на ходу качается
Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
С выжитым сцеплением на стоячей машине МКПП гудеть не может. В этот момент валы не вращаются. Причина в чем то другом. Если при движении тут есть несколько вариантов: ступичные подшипники (перед, зад); гранаты; КПП; что-то из элементов кузова ( например тряпка прилипшая к подвески или к днищу может создавать посторонний шум); резина.
| Получено: 61 Отправлено: 16 |
уровень масла в коробке проверь, сальник наверно течет?
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
Есть слегка небольшое запотевание, но не более. Специально проверил, гул идет и на стоящей мешине с выжатым сцеплением, может не такой явный, но всеже. может я параноик конечно, но на стоящей машине, если заглянуть под нее, кажется что вой идет будто от резонатора)))). Пока возможности на яму или подъемник попасть нету. Буду до выходных терпеть, хороший гул всегда себя покажет. Плохо что собрался в теплые края на машине.
Если вой идет на стоячей машине к чему тогда вся эта экстрасенсорика и догадки .Заедь на подъемник и послушай.
Он проявляется и в движении и на месте
Добрался до подъемника, послушать машину, как бы это не было странным, гул или вой идет от резонатора, т.е. средней банки... прямо страшно как в середине него идет это гул, и с ним в тональность почему то громко работает бензонасос. Вот такие дела. От коробки тишина, масло проверить не удалось пока.
так может конец наступает насосу? доберись до лючка бензобака, открой крышку горловины и послушай что творится в баке. может это проблема с абсорбером?
, а не существовать!!!!!!!
