Очередная проблема с климатом.
    Lupo Аватар для Svarog69
    Тверская обл. гУдомля
    Отправлено: 21
    По умолчанию Очередная проблема с климатом.
    Всем привет друзья. Прошу прощения если повторяюсь, но честно не нашел таких симптомов поиском. Попробую описать полностью проблему с историей.
    Ам пассат б5+ 2001 гв AZM с АКПП климат.
    В том году начал отключатся климат при большой температуре за бортом во время стоянки и не много хуже холодить.Греша на малый уровень фриона я приехал к одному умельцу (у нас проблема с хорошими сервисами) он замерил давление и сказал что давление нормальное , но при заводе машины начинает сильно увеличиватся. Предположил , что проблема в грязном дросселе. Так как во время стоянки не так часто пользуюсь кондиционером решил не куда не лезть. Прошлый сезон отьездил без проблем. Этой весной поехал в Карачаево черкесию и при наступлении жары климат (охлаждение) просто не включился, расстроившись я продолжил путь, но в один прекрасный момент он заработал. Вернувшись домой у меня из за левых лампочек погорела контактная группа замка зажигания, заменив которую я увидел моргающие символы на экране климата. Это произошло 2 раза потом стало нормально, но климат не работал, точнее не дул холодным. Ночью работает, переводит на тепло или забор воздуха с улицы , нет только холодного воздуха. Проведя диагностику получил ошибки. 25b,4F7,4F8,4FA сделал сброс не много поездил переключая режимы , пару раз ещё сбрасывал ошибки и получая в итоге 2 ошибки 25b и 4FA
    Ваг так же выдал ошибки заслонок , но раньше с этими ошибками все работало. Проверил давление, говорят фрион в норме.
    На данный момент имеем следующие.
    Компрессор включается, вентилятор и внутренняя часть шкива крутится, обороты двигателя при включении меняются.
    Трубка кондиционера холодная , не леденая а просто становится холодной после включения климата, вторая теплая.
    Разобрал перчаточный ящик посмотрел на приводы, они двигаются в зависимости от режимов и температуры.
    Холодный воздух в салон не идёт, нет даже ощущения кондиционера(сухой воздух или не знаю как описать)
    Подскажите куда рыть, на заслонки почему то не грешу, может быть проблема в забитом дросселе? Спасибо.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Может. Сам недавно чистил. Помогло.
    И по по поводу заслонок - можно провести адаптацию. Через ваг-ком/васю-диагноста Блок 08 Климат - базовые настройки - 001 канал
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Смотри радиатор. У меня была подушка из пуха и грязи между радиаторами. При этом снаружи радиатор был чист. А когда раздвинул их был в шоке.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    и еще может самый дорогой вариант,компрессор,
    надо на нормальном стенде проверить,на работающем двигателе скажут какое давление в подающей магистрали и на обратке.менее 10 то умирает компрессор
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gta-2,
    В зависимости от температуры
    - в напорной магистрали примерно 15-20 бар
    - в обратной примерно 3-5 бар.
    Напорная должна быть горячая(теплее окружающей температуры градусов на 5 или более)
    Холодная должна иметь температуру от 0 до 10С
    Патрубок от компрессора до радиатора должен греться градусов до 80 -100.
    , VAG COM
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    все от температуры конечно
    Здравствуйте, спрошу в этой теме чтоб не создавать других, не запускается кондиционер, авто b5 2000г.в climatronic D2.2, через launch две ошибки 00792(датчик давления фреона, мех.неиспр., и температура наружного воздуха, на климатронике температура в районе 30, поменял ДД фреона, все тоже самое, выкрутил ниппель под датчиком до конца, при нажатии пшыкает, вроде не слабо.под рулём в ручную замыкаешь реле муфты кондея и вентилятора кондея, все запускается,и вентилятор и кондей, начинает холодить, трубка которая возле салонного фильтра становится очень.холодная, преды под рулем все в порядке. Если снять разъем с датчика фотона и замкнуть там два каких то вывода то запускается вентилятор. Ездил на сто заправить с самого начала, сказали что пока кондиционер не запуститься заправлять типа не можем. Что делать уже не знаю.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    тут поясни? какой то датчик не дает запуститься системе,датчик температуры или давления
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Датчик давления конечно.
    Извиняюсь, датчик давления, самого датчика температуры нет под бампером физически, но климатроник показывает в районе 30, вроде с этим параметром должен запускаться, а вот интересно если в системе слабое давление или наоборот высокое, то по ДД фреона будет ошибка что высокое давление или низкое или просто общая ошибка по датчику давления. Вентилятор запускается при нагреве двигателя сам. Датчик давления новый стоит.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    надо проверить шнурком или через комбинацию кнопок климатроника
    климат запускается при температуре выше +5С. ДД отключает по высокому и низкому давлению
    диагностику тут посмотри https://www.drive2.ru/l/5728167/
    под моей аватаркой есть "записи в дневнике" на цифирку нажмешь и найдешь "мануал по климатическим установкам,там есть рабочая ссылка
    30b , 318 по климатронику
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    F129 может и на входе в испаритель стоять,
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    318 ошибка говорит о том что у тебя мало фреона. Поэтому муфта то включится, то выключится. Насчёт 30b не знаю, но подозреваю, что это какая-то заслонка. То бишь серводвигатель дурака валяет.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Насчёт 30b не знаю
    30b - датчик температуры G17
    318 это F129 манометрически выключатель
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Во блин незнал... Век живи век учись!
    То есть если он пишет, что ошибка 318 может озночать о высоком давлении и о нехватке фреона тоже?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    ну да отключит систему по этим двум параметрам, схемы попадали где отдельно датчики стоят на высокой и на низкой стороне(магистрали)
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    У меня вчера клима показывала 41 градус забортной температуры и стал отключаться и включаться компрессор. При диагностике на климе показал ошибка 318. Но т.к. я не заправлял климу года 4 посчитал, что кончился фреон. Или это не так?
    Вот блин придется ехать на диагностику
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    не факт,на жаре может выкинуть,тоже пару дне назад выскакивала 318 , при запуске двигателя выкинуло и потом пропала,давление в норме.думаю может по превышению давления кидануло
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Сначала радиатор от мух и пуха почисти, может пройдет
  1. проблема с климатом
    от в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 23:51
  2. ПОМОГИТЕ!!!: проблема с климатом
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 13:05
  3. Очередная проблема с АКПП 01N - решена!!!
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 13:48
  4. проблема с климатом
    от sega110605 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 19:02
  5. проблема с климатом
    от gitan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 12:54
