Вакуум Passat B5 1.9 TDI ATJ
    По умолчанию Вакуум Passat B5 1.9 TDI ATJ
    Добрый день.
    Возникли проблемы с вакуумом в автомобиле Passat B5 1.9 TDI, мотор ATJ (85 kw).
    Суть проблемы проявляется в недостаточном разрежении в турбине ( так сказал мастер, снимавший логи. Но также​ он сказал, что так могли отрегулировать геометрию после капремонта, чтобы не было передува).
    А в полной красоте проблемы с вакуумом проявляются на тормозах. Они с пятого нажатия стают дубовые. Потом, через пару секунд, опять вакуум накачивает.
    Замерил вчера вакуум, прибор показал 0.8 на холостом ходу. Но после нажатия на педаль тормоза вакуум ушел к нулю.
    Я подумал, что проблемы с вакуумным усилителем. Снял его, частично разобрал, а он там как новый. Мембраны целые и чистые.
    Отсюда вопрос. Скажите, где ещё в вакуумном усилителе может быть утечка, если мембраны в порядке? Пока я его не ставил, могу посмотреть. Но тут ещё такой момент. Я не могу его разобрать полностью, чтоб осмотреть более тщательно вторую мембрану. Эти два сквозных болта, на которые крепится главный тормозной цилиндр, на них с другой стороны гайки на 27. Я их кручу и прокручиваются все болты. То есть, не могу до конца разобрать усилитель. Может, и не надо, если визуальный осмотр положительный.
    Промажу на соединениях этих полусфер герметиком, но, почему то, кажется, что проблема не в усилителе.
    Штуцер вакуумного насоса заклеил двухкомпонентным клеем.
    Трубки вакуумные поменял.
    Резинка возле обратного клапана в порядке, для верности с двух сторон поставил хомуты.
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну что друзья- дизелисты подтягивайтесь.
    Vorsprung durch Technik
    А может насос качать вакуум и пропускать воздух?
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Если я не ошибаюсь, то норма идет 0,6-0,9.
    Идет износ в вакуумной части тандемника, чем больше износ, тем больше времени необходимо для возврата к нормальным показателям.
    Кстати у тандемника в штуцере стоит клапан в нем мембрана , у меня она была на две части разломана.
    Ну а по турбине выложил бы сюда и логи сразу посмотреть, знающие люди найдутся я думаю.
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
    Спасибо) Я тоже думаю, что тандемник.
    Вроде бы и руки из правильного места, но, видать, не полностью.)
    Собрал вакуумный усилитель тормозов, поставил, а из под педали шипение. Вот те на!
    Вроде, все ставил на свои места.
    Очень неприятная ситуация.
    Но это не всё. Прокачивал тормоза, начал, как положено, с задних колёс. Снял защитные колпачки на штуцерах прокачки, а там жидкость сочится. Оказалось, что резьбы на суппортах под эти штуцера нету! Какие-то пружинки были, но все на соплях было. Оставил пока затею. Наверное, надо снимать их и делать ревизию. Задние тормозные диски ржавые, они практически не тормозили.
    Может, подскажете как выйти из ситуации. Может, нарезать резьбу под чуть большие штуцера? Но там и с поршнями беда наверняка. Короче, задних тормозов на моем Б5 нету.
    А теперь ещё и вакуумный усилитель забарахлил.)
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да уж. Не знаю как у тебя с деньгами но возьми б.у они не дорого стоят.
    Есть задние Диски не плохие.
    Скорее всего, что так и будет. Неохота с ними морочиться. Да и страшные они на вид очень.) Возьму и диски, и суппорта.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Доктор Юрий,
    Выглядят как живые https://passatworld.ru/showthread.ph...pporta-i-skoby
    Или покупка ремонтных ввертышей М14 - М10
    Или так.
    Личный опыт пост #19280
    Доктор Юрий,
    Или так.
    Спасибо.)
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Юрий с Украины. Туда переслать проблематично
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, такие задиры допускаются на суппортах или толку с них уже не будет? Спасибо.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Доктор Юрий, Если запасной жизни нет, меняй этот металолом....
    В тормозах все должно быть по принципу - недое......ся.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    Как можно доводить тормозную систему до такого состояния? Неужели при торможении не смущало, что как-то "неправильно" тормозится? Меняй все: диски, колодки, суппорта и я бы еще посмотрел скобы суппортов. Их бывает ведет. А еще сразу меняй всю тормозную жидкость. Она вообще должна меняться раз в 2 года независимо от пробега.
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Отправлено: 41
    Доктор Юрий, задиры внутри поверхности суппорта никак не влияют на работу суппорта. Почистишь, помоешь суппорт, заменишь ремкомплект резинок, ну и поршень, если старый плохой, и будешь дальше гонять и ни о чем не думать.
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
    Добрый день.)
    Оставил суппорта свои. В городе есть машиностроительный завод и токарь на этом заводе выточил мне новые штуцера прокачки и нарезал другую резьбу под эти штуцера. Теперь они стали потолще, а резьба как новая.
    Суппорта и скобы тщательно почищены машинкой. Скобы были вообще страшные снаружи, но внутри, где направляющие, никакой ржавчины.
    Суппорта были почищены и выявилось, что их состояние хорошее. Задиров там нету, только такая матовость от вращения поршня. Но она рукой и не ощущается.
    Завтра получу ремкомплекты, новые поршня, колодки, тормозную жидкость, инструмент для снятия стопорных колец и буду менять, что смогу.
    И у меня появился вопрос. Скажите, если я получу новые сальники вала ручника и течи на валах не было, то нужно ли мне снимать сами эти валы?
    Просто я чуть переживаю, чтобы при выбивании вала не повредилась стенка суппорта по кругу, с которой вал граничит.
    Подскажите пожалуйста, как лучше поступить. Или там и менять нечего при снятии вала?
    Буду рад вашим подсказкам.
    Для jena13 скажу, что тормоза смущали. Но машина у меня месяца два. Вроде, смотрел при покупке, а задние тормозные механизмы и не осмотрел. А там только глазом кинуть надо было. А сейчас все осматриваю теперь.)
    Надеюсь, что скобы не повело. А как это проверить? Или все будет видно в процессе?
    Всем спасибо.)
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    была трабла со скобой, заржавела одна направляющая,разобрал почистил,помазал собрал, При нажатиии на педаль скоба не возвращалась на место,подкусывало.Устранил закус поворотом направляюще вокруг оси, ослабил повернул на 90 градусов и все заработало.Видимо направляющие не соосно встали
    Отправлено: 41
    Доктор Юрий, вал там ходит во втулке еще медной, правда она есть не во всех ремкомплектах, а вроде как только в бош. Ничего страшного там не произойдет если достанешь этот механизм ручника, все равно сальники менять будешь.
    Спасибо! У меня как раз ремкомплекты Бош с медными втулками.
    Хочу ещё спросить. Купил смазку для направляющих. А сам поршень и цилиндр надо мазать отдельной смазкой? Или, как иногда пишут, помазать тормозной жидкостью поршень с цилиндром и ставить.
    Спасибо.
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Я именно так и делал.... Но мазать во всех случаях хоть чем-то надо, а то завернет пыльник. А он должен по поверхности поршня вращаться пока не войдет в свой паз. Прокладки ручника я не трогал, так как течи у меня не было. Да и сальник поршня тоже не менял, так как рваные были только пыльники.
    Лично я (это только мое мнение) менял бы только то, где есть течь. Ну и цилиндры, если они уже без покрытия с манжетой.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 21:43
  2. Очень тупит VW Passat B5+ .1.9 TDI 130 л.с.
    от kroc в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 13:50
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 12:20
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 09:02
  5. VW Passat B5 1.9 TDI не едет
    от ZZAJ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:45
