Всем привет. Решил выложить отчет, может кому пригодится.
Когда купил машину, ABS уже не работала. На приборке постоянно горела пиктограмма абс и моргал индикатор неисправности тормозной системы, а добавляло нервозов громкое, постоянное пищание зуммера.
Особо этому внимания не уделил, т.к. знаю, что решается все ремонтом/заменой блока.
Больше месяца не мог найти нужный мне блок. Гирлянда и пищание вынудили поставить перемычку в разъем, чтобы это прекратить.
И, как оно бывает, без постоянного напоминания начал я про абс забывать.
Спустя полгода владения, все таки решил снять блок и пропаять. Но, что-то стало так лень…снимать колесо, локер, бачок омывателя…
Решил попробовать разобрать его прямо на месте.
Канцелярским ножом аккуратно вскрыл. Вроде бы все на месте. Странно…
Припаял дополнительную массу, т.к. обычно проблема именно в этом.
И запаял корпус.
Проверил — ни гирлянды, ни зуммера.
Поехал, пооттормаживался — система работает исправно. Всего — то 20 минут на все.
И почему сразу не догадался так сделать?..
Passat B5 1998г AEB МКПП: drive2.ru/r/volkswagen/489858269771202877
| Получено: 27 Отправлено: 19 |
Nightlight, пытался сделать аналогично, но посредством болта, но не вышло. Может я рукожоп. Нужно попробовать вскрыть, да всё лень.
VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
| Получено: 15 Отправлено: 56 |
У меня через болт не заработало.
B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
Там пластик хорошо прорезается и паяется) Блок теперь через VAG Com распознается.
Заметил такой момент: если просто припаять доп массу, ошибка не уходит, а если к этой доп массе припаять штатную проволоку, которая идет от платы, то все приходит в норму. На фото можно различить эту тонкую ножку.
| Получено: 1 Отправлено: 4 |
Подскажите, что может быть... При включении зажигания лампа АБС загорается и гаснет, все как положено. Но при проверке vagcom’ом выдаёт ошибку нет связи с блоком АБС. При этом абс не работает при торможении, а датчики на каждом колесе считывают скорость.
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
01316 - Блок управления тормозов
49-00 - нет связи
А чем паяли? Кислота? Припой? Я давал КИПовцу- говорит не паяется
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
у других отваливается тут, я так понял
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
У меня в блоке который машина не видит оказалось так:Скрытый текст:
Ты же не пугай так человека.
У него скорей всего все проще.
Из простого, возможно хватит сбросить немного скорость соединения КОМ порта в настройках.
Может шина диагностики отвалилась на скрутках.
Залить водой ЭБУД, БК еще может, а приборка, подушки, радио.... и главное одновременно![]()
привет, чё то фоток нет нихрена, увидеть бы как вскрывать его?)
Попробуй на Ютубе посмотреть https://www.youtube.com/results?sear...ассат+б5
Здравствуйте. Не вижу фото. Если не трудно скиньте в личку
Видимо тему достали из архива. Посмотри в поиске. Такие темы вроде были не в единичном количестве.
| Получено: 22 Отправлено: 168 |
Эта тема самая свежая вроде из всех. В прошлом году мне паял блок один из Перцев клуба. Написал ему наудачу и он откликнулся. Пригнал к нему машину, оставил и поехал погулять по рынку. Через часа три машина была готова. За год всего пару раз АБС-ка сработала, но и ситуаций не было для её работы. Я всё переживал за блок, но когда случился резкий СТОП, то всё сработало. От сердца отвалило и я благодарен мастеру. Кстати гарантию дал пожизненную. И да - благодарность стоила 5к. рубликов.![]()
VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
