| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Как я понял, проблема вылезла после замены микрика на защелке двери.Скрытый текст:
При этом ты ставил, снимал разъем с замка. Могли оборваться пайки вокруг контактов разъема.
У меня были такие.
Проверь не сломались ли штоки на микриках при сборке. Внимательно посмотри на тонкие дорожки от микриков. У меня был обрыв![]()
Кроме этого, управление замками идет путем подачи массы на ЭБУ двери кнопками. Прямо или через сопротивление. Если масса плохая, могут быть глюки. Лучше их пропаять. Одну я нашел. Где-то в жгутах двери может быть вторая.![]()
| Получено: 11 Отправлено: 24 |
Каким цветом провод массы? Коричневый?Как я понял, проблема вылезла после замены микрика на защелке двери.Скрытый текст:
У меня были такие.
| Получено: 27 Отправлено: 19 |
Коричневым.
Ты на всякий случай попробуй сбросить разъемы с нештатной сигнализации. Хрен ее знает как ее завели. Скорей всего на клавишу блокировки дверей на двери водителя.
Когда будешь снимать замок, доставай его вместе со щитом стеклоподъемника. Так проще и меньше геморроя. Бобышки выбьешь когда достанешь щит с замком. Я доставал даже не снимая разъем с ЭБУ двери. Длины жгутов хватает. Проверено.
И так.... разобрал дверь, снял замок, раскрыл.....
Осмтрел дорожки и контакты. Видимых дефектов не обнаружил. Смотрел тщательно.
Всеравно решил пропаять все контакты. Пропаял. Собрал. Все работает как и надо.
Дело было в контактх. Огромное спасибо всем за помощь.![]()
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
KaeN,
Это называется "холодная пайка"
Еще немного страшилок http://masterpaiki.ru/vse-pro-mikrot...ih-platah.html
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
| Получено: 145 Отправлено: 72 |
Не исключено, что ситуация может повториться. Имей ввиду, что ты пошевелил разъем ЭБУ, скрутки в жгуте, разъем выключателей стеклоподъемников и его плату.
Спасибо что отписался.![]()
