Проблема с ЦЗ (походу не концевик)
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    По умолчанию Проблема с ЦЗ (походу не концевик)
    Доброго времени суток Комрады.
    Появилась очередная проблема с ЦЗ, в частности водительская дверь. Начала выстреливать кнопка двери. И свет перестал включаться при открытии. Ну в общем когдато давно я менял концевик замка. Поменял и забыл. Сейчас я вставил концевик от гольфа. Свет появился, закрывается все хорошо, но
    1. При наборе скорости кнопка всеравно выстреливает
    2. При принудительном нажатии на закрыть все замки ( рядом с кнопками стеклоподъемников) она всеравно отстреливает.
    Вот в чем еще странность..... при открытой двери ничего не отстреливает все работает как надо
    При постановки на охрану сигналкой все двери закрываются исправно.
    В общем очередной раз прошу помощи у Вас всезнающих гуру.
    Заранее спасибо.
    Ах, да... забыл ошибки:
    1. 00928 привод центрального замка водителя F220 27-00 недостоверный сигнал
    2. 01358 выключатель блокировки дверей из салона со стороны водителя Е150 27-00 недостоверный сигнал.
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Это могут быть трещины в пайке платы самого замка.
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Нехочу опять снимать замок я это делал уже 5 раз. Больше не вынесу
    Комрады, я тут подумал а не в кнопке ли самой дело?? Есть у кого время вечерком в районе м. Багратионовская буквально на 5 минут махнуться кнопками для попробовать????
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    KaeN,
    Проблемы две, она тебе все сама написала.
    , VAG COM
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    У меня отстреливало пока свич этот с кнопками не поменял, правда ошибка только по выключателю была.
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Нештатной сигналкой???? Или штатным брелком???
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Пропаять замок нужно или дорожки в нём восстановить!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Да вот и мне бы на 5 минуток у когонибудь проверить исправный взять попробовать. А то куплю новый а не в нем дело как на зло. А отстреливало только одну дверь или все???
    Нештатной. Старлайн у меня. Из штатного у меня только ключ без нопок
    Но... повторюсь.... открываю вод.дверь ( свет горит, индикатор открытой двери все показывает) при нажатии на кнопку блокировки То все работает. А стоит нажать на концевик ( тот что я установил от гольфа) то начинает выстреливать.
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Раньше все работало нормально или после вмешательства (замена микрика) сразу появилась???
    Значит микрик на замке работает
    при нажатии на кнопку блокировки. То все работает. А стоит нажать на концевик ( тот что я установил от гольфа) то начинает выстреливать.
    У меня при открытой двери и нажатии клавиши блокировки все двери, кроме водительской закрываются. На водительской солдатик не падает.
    Для начала смотри состояние дорожек на пульте управления стеклоподъемниками, наличие влаги. Состояние разъема и провода к нему.
    А головоломка хорошая. Позже еще покручу головой.
    Когда разбирал замок, дорожки на его плате смотрел, разъем пропаивал???
    Когда на ходу отскакивает солдатик, на приборке открытую дверь показывает, свет в салоне включается??
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Когда постаили сигналку все работало нормально. Это на днях выстреливать началось, свет не горел при открытии ну и индикатора открытой двери не показывало. Поставил концевик от гольфа, свет заработал и индикация появилась но солдатик выстреливает. При наборе скорости солдатик выстреливает но индикации открытой двери не показывает, свет не включается. Разобрал сейчас кнопку и ни единой пылинки, резинки целые, дорожки хорошие влага отсутствует напроч. Когда раньше разбирал замок все прозванивал, состояние внутри как новое. Даже смазка на элементах белая была.
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Функция блокировки дверей при скорости более 15 кМ/ч включена (есть)???
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Есть. Это я и имел ввиду когда писал что при наборе скорости отстреливает
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Была такая проблема: когда свет не загорается при открывании двери, то и замок не срабатывал. Думал дело в концевике. Подключил от гольфа, но не установил. Хоть свет и загорается, но замок не заработал. Разобрал замок и пропаял все дорожки. В итоге свет всегда стал загораться при открытии и замок стал работать нормально. Видать один контакт на плате замка был плохой, в результате замок переставал срабатывать на закрытие и свет не загорался.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Уточни:
    Ты закрыл машину НЕШТАТНЫМ брелком, поехал и при наборе скорости солдатик выскочил???
    То же самое происходит, когда закрываешь машину клавишей на ручке водительской двери, солдатик выскакивает.???
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Уточни:
    1.Сажусь в машину...завожу....начинаю ехать..при наборе скорости 15км/ч все замки закрываются а водительский выстреливает.
    2. Когда я стою.... при закрытых дверях...нажимаю на кнопку закрыть замки...все замки закрываются, водительский отстреливает.
    3. Когда я не в машине... Выхожу, закрываю ключом вручную, все закрывается и не выстреливает ничего.
    4. Когда я стою (нештатная сигналка) ...Выхожу, нажимаю на кнопку сигналки...все закрывается - ничего не выстреливает...машина всает в режим охраны, на индикаторе пульта все двери закрыты.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    KaeN, В замке 3 микрика.
    1. определяет открыт или закрыт замок двери, он же вкл свет при окр двери.
    2. определяет что дверь разблокирована.
    3. определяет что дверь заблокирована.
    По твоим признакам глюки в микрике который определяет что дверь заблокирована.
    Если не вкл свет при открытии двери, то и 1-й глючит.
    Пропайка глючного микрика в 90% помогает.
    , VAG COM
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Угу, понял. Значит без разборки не обойтись а не подскажешь какой именно микрик на плате внутри замка за это отвечает??? Я разбирал уже как то. Помнится мне там внутри их штук 5
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Как у тебя запрограммирован ЦЗ???
    Ты ключом закрыл машину, когда ключом открываешь, все двери открываются, или только дверь водителя??? А для того, чтобы открылись все, надо еще раз повернуть ключ на открытие???
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    KaeN,
    какой именно микрик
    1-й стоит отдельно, на защелке замка.
    Твой глючный стоит на тяге блокировки-разблокировке.
    Вооружись лупой, паяльником и вперед...
    Пропаять все микрики - 3 мин.
    Разобрать дверь и снять замок - 60 мин
    , VAG COM
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    если ключом то открывается та дверь которую открываю ключом....то есть только дверь водителя. Для того чтобы открылись все я уже незнаю про это не пробовал!
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
