Спасибо: |
Получено: 511 Отправлено: 483 |
Просьба не переносить в другой раздел, там болото и тему никто не увидит.
После обновления 19.05 Винда загружается и...чёрный экран с мышкой, меню Пуск нет(но оно иногда появляется, но толку от него мало т.к. почти всё что связано с Виндой неактивно). Если снести обнову и сознать нового пользователя то уже в новой учётке всё ок, т.е. вроде как вот это мой случай
Восстановление поврежденного профиля пользователя Windows 7
Применимо к: Windows 7
Компьютер принадлежит домену
- Откройте консоль управления. Для этого нажмите кнопку Пуск
, введите в поле поиска mmc и нажмите клавишу ВВОД.
Если отобразится соответствующий запрос, введите пароль администратора или подтвердите действие.- В области слева на консоли управления нажмите Локальные пользователи и группы.
Если пункт "Локальные пользователи и группы" не отображается, возможно, эта оснастка не была добавлена в консоль управления. Чтобы установить эту оснастку, выполните указанные ниже действия:
- В консоли управления нажмите меню Файл и выберите команду Добавить или удалить оснастку.
- Щелкните Локальные пользователи и группы, а затем нажмите кнопку Добавить.
- Щелкните Локальный компьютер, Готово, а затем нажмите кнопку ОК.
- Щелкните папку Пользователи.
- Откройте меню Действие, а затем нажмите Новый пользователь.
- Введите необходимые сведения в диалоговом окне, а затем нажмите Создать.
- Создав учетные записи пользователей, нажмите кнопку Закрыть.
- Перезагрузите компьютер.
Компьютер принадлежит рабочей группе
- Откройте раздел "Учетные записи пользователей". Для этого нажмите кнопку Пуск
, выберите Панель управления, а затем последовательно нажмите Учетные записи и Семейная безопасность и Учетные записи пользователей.- Нажмите Управление учетной записью.
Если отобразится соответствующий запрос, введите пароль администратора или подтвердите действие.- Выберите пункт Создать новую учетную запись.
- Введите имя учетной записи пользователя, выберите ее тип, а затем нажмите Создать учетную запись.
Копирование файлов в новый профиль пользователя
После создания нового профиля вы можете скопировать туда файлы из существующего профиля. Для выполнения этих инструкций вам необходимо иметь как минимум три учетные записи пользователя на компьютере, включая только что созданную.
- Выполните вход в учетную запись, которая не является только что созданной или той, из которой нужно скопировать файлы.
- Откройте папку "Мои документы ", нажав кнопку Пуск
и выбрав элемент Компьютер. Дважды щелкните жесткий диск, где установлена система Windows (как правило, это диск C, дважды нажмите "Пользователи", дважды щелкните имя учетной записи, а затем дважды щелкните папку Мои документы.
- Откройте меню "Инструменты", а затем выберите элемент Параметры папок.
Если меню Инструменты не отображается, нажмите клавишу ALT.- Откройте вкладку Вид, а затем нажмите Показывать скрытые файлы, папки и диски.
- Снимите флажок Скрывать защищенные системные файлы, нажмите "Да", чтобы подтвердить действие, а затем нажмите кнопку ОК.
- Найдите папку C:\Пользователи\Старое_имя_пользователя, где C — диск, на котором установлена ОС Windows, а "Старое_имя_пользователя" — имя профиля, из которого нужно скопировать файлы.
- Выберите все файлы и папки в этой папке, за исключением следующих файлов:
- Ntuser.dat
- Ntuser.dat.log
- Ntuser.ini
- Откройте меню Правка, а затем выберите команду Копировать.
Если меню Правка не отображается, нажмите клавишу ALT.- Найдите папку C:\Пользователи\Новое_имя_пользователя, где C — диск, на котором установлена ОС Windows, а "Новое_имя_пользователя" — имя созданного вами нового профиля пользователя.
- Откройте меню Правка, а затем выберите команду Вставить.
Если меню Правка не отображается, нажмите клавишу ALT.- Выйдите из системы, а затем войдите снова как новый пользователь.
Если в почтовой программе есть сообщения электронной почты, перед удалением старого профиля эти письма и адреса электронной почты необходимо импортировать в новый профиль. Если все работает правильно, можно удалить старый профиль.
но у меня 10-ка, короче файлы из старого профиля в новый не копируются, а если пробовать по одному, то в первой же папке AppData попадаются файлы копирование которых невозможно помогите если знаете как
B5+ AWT 2002 МКПП седан был
Спасибо: |
Получено: 7,310 Отправлено: 5,287 |
Есть вариант загрузиться с правами админа. Запустить cmd и в нем создать нового юзера.
Спасибо: |
Создать учётку с правами админа не проблема, причём любым способом
а вот восстановить свой повреждённый профиль не получается
Спасибо: |
Зайди от другого админа и прибей папку со вторым юзером.
Перезагрузить - второй юзер пересоздастся. Но скорее всего настройки слетят некоторые.
Спасибо: |
Психанул короче, удалил старый профиль
Будем ждать обновы и новые приключения. Как обнова, так с этим "Пуском" постоянно какая-то хе..ня приключается, то пропадает, то сбоку, то вот, не работает, что ещё там новенького придумают![]()
Спасибо: |
Копию профиля сними. :-)
Папочку и ветку реестра.
Спасибо: |
Получено: 2,549 Отправлено: 4,112 |
