| Получено: 15 Отправлено: 56 |
Добрый вечер. Писал о проблеме в тему AGZ, ответов нету, создам новую, поиск курил, но так ничего и не выкурил. Поэтому скопирую сюда, может кто поможет.
Чтот, машинка начала выносить мозг, поменял радиатор печки, неделю откатал, все ок. Салон ещё не дособирал, сегодня заправил кондей и.. Машина не завелась. Связи тут я так понимаю ни какой , насос не жужжит, напруги при повороте ключа на предохранителе на насос нет.
Реле при повороте ключа 372 под рулём щёлкает. Там где ЭБУ тоже щёлкает номер не помню. На 372 есть постоянные 12В но при повороте ключа больше нигде нет. 372 это то реле что нужно проверять? Тогда в ЭБУ это что? Нахватался обрывков сведений с форума, а толку нет. Завязана ли сигналка не штатная на насос-не знаю, ставили 7 лет назад. У меня плохо заводил ась (не всегда с первого раза в жару давно, советовали заменить датчик ДПКВ). Если датчик совсем накрылся напруга должна появляться на предохранителе при повороте ключа?
Завтра люди будут разбираться, но без меня, что посоветовать? Куда лезть.
Ответ от plar: Похоже на сигналку....торпеду снимали,могли зацепить,опять же - кольцо(провод) иммобилайзера или сам замок заж-я .... Я бы начал бы с замка и дальше по схеме,тем более что машина разобрана.....ДМРВ на насос не влияет-12 В должно быть при вкл.заж-ии
Дальше я:Имобилайзер значек гаснет, и машина должна заводиться и глохнуть- поправьте если не прав
На какой клеме замка должно появляться 12в для насоса?
Нашёл реле сигналки. Замкнул. Ничего. Проверил напряжение. Напряжения на нем тоже, как и на предохранитель насоса нет. Я так понимаю, что на реле должно подаваться питание через сигналу от замка. Только от какого контакта? Картинки в инете нашёл, но там все номера контактов двух значный, а у меня цифры 3,4...реле 372 и то что в блоке ЭБУ есть смысл проверять?
Не пойму как под спойлер убрать, сори
Фото в теме AGZ
Дальше:
Поменял контактную группу, проверил реле, все ок. На предохранитель 12 вольт нет, на реле сигналки 12 вольт нет. Куда копать? Надо наверное выносить вопрос в отдельную тему сигналка двери окна закрывает, дистанционный запуск срабатывает-стартер крутит. Подключил Ваг ком, а двигатель то и не видит
Предохранитель 32 сгоревшей, меняю, при повороте ключа сгорает. Где искать коротыш? Открыл ЭБУ голых, горелых проводов не видно. Дайте схему у кого есть, или наводку где искать.
Ошибка 01314 блок управления двигателя 49-00 нет связи
B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
| Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
на каком то форуме ваговодов читал про кз в разъеме катушек.
тоже там горел пред
https://passatworld.ru/showthread.ph...nitel-nomer-32 Поиском нашёл свою тему, блин, что жизнь бешеная делает, я и не помнил что была проблема с 32 предохранителем так и не было понятно где причина. . Завтра буду смотреть. Приезжаю пешком поздно![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Я в другом месте читал. Там ауди была.https://passatworld.ru/showthread.ph...nitel-nomer-32 Поиском нашёл свою тему, блин, что жизнь бешеная делает, я и не помнил что была проблема с 32 предохранителем так и не было понятно где причина. . Завтра буду смотреть. Приезжаю пешком поздно
Пол резинкой разъема было кз.
pavel1, спс, попробую
В темноте коротыш не видно, пойду закупать предохранители
Отключил разъём от катушек, снял провода с каждой катушки. Ключ на зажигание, предохранитель цел, насос качает. Одел по одному провода на катушки, все ок, надел разъём пред сгорел. Осмотрел провода от разъёма до того где они в жгут уходят. Всё целое. Завёл. Работает. Пошевелил провода и увидел искры. Пред не сгорел. Заглушил. Осмотр. Ничего не вижу. Потом нашёл отдельный провод из этого жгута выходит и крепится на болт крепления катушек к корпусу. Он перетерт и касается МАССЫ. Заизолировал как смог каждый провод в районе выхода от жгута. Завёл. Не искрит. Проехался. В темноте шевелил провода все ок.
Да, предохранитель там должен быть на 20А, я поставил 15, так как на 20 один остался, проехал с 15тым. Все ок. Решил пока оставить его. Или поставить номинал?
А провод с разъёмами от катушек и куда он там идёт - можно купить? Есть у него номер?
