Нужна помощь, мотор печки не включается
    По умолчанию Нужна помощь, мотор печки не включается
    Добрый день, мотор печки перестал включаться машина B6 мотор BSE, автоматический климат, напрямую пробовал мотор работает, предохранитель целый, на фишке которая вставляется в вент есть на красно-белом и коричневом 12в, на тонких никаких сигналов нет, или со снятой с мотора фишкой их не будет. может где то ещё есть рели какое нибудь подскажите. на климате все крутилки и индикации имеются
    Добавил коды ошибок, я так понимаю вентилятору кирдык, остальные адаптировать климат просто нужно. И ещё не светятся окошки с температурой
    01809
    Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    00710
    Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    01274
    Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01273
    Приточный вентилятор-V2
    00819
    Датчик высокого давления-G65
    00041
    Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-V213
    01592
    Датчик загрязнения воздуха-G238
    00538
    Опорное напряжение
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 594
    Отправлено: 392
    passatX10, сдается мне сам блок климата наелся
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
    а проверить только заменой?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 594
    Отправлено: 392
    да, заедь на разборку и подсунь при них
    p.s у меня дох вентилятор, но ВСЕ остальное нажималось и светилось и шевелилось без ошибок
    просто снимал аккумулятор мож адаптация сбросилась?
    а блок с таким же номером нужно просто заменить и все?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 594
    Отправлено: 392
    у меня и при замене аккумулятора по климату ошибок не вылазило
    попробуй вручную адаптировать
    жмешь одновременно кнопку направления обдува в салон и А/С (или Econ, смотря что у тебя там) и заслонки зашуршат и самоадаптируются
    но то что не горят окошки это уже косяк блока
    понял, буду блок искать. релюшек под рулем от климата нет никаких?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 594
    Отправлено: 392
    только обогревы стекол
    спасибо за помощь всем
    Блок не нужно будет прописывать новый?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 594
    Отправлено: 392
    а вот тут не подскажу, но думаю врядли
    Еще вопрос возник у меня блок 3С0907044DM, подойдет ли мне блок 3С0907044DС? в конце разная буква
    напряжения не было. Разобрались всем спасибо за помощь, горе диагносты пропустили предохранитель и я с уверенностью не перепроверил!!!
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 594
    Отправлено: 392
    ну и ты бы рассказал с чего началось и где предохранитель этот......
  1. Нужна помощь по поводу ОЖ и печки
    от Ultimo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 08:17
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 23:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 11:47
  4. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
