Не заводится на горячую дизель AFN
    По умолчанию Не заводится на горячую дизель AFN
    Привет, в последнее время бывает не заводится на горячую.
    Возможно мне показалось,но когда на улице жарко это случается чаще, стартер крутит, но не заводится, постоит минут 10-15 и заводится.
    Сегодня было примерно так
    проехал 20 км по городу,заглушил на 5 минут
    завелся и проехал ещё 20 км, через 5 минут вернулся и уже не смог завестись.
    через минут 10 завелся, проехал ещё 10 км, заглушил и сразу завел для проверки,завелась без проблем,через 15 минут вернулся не заводится,постоял покрутил стартер через минут 10 завелась.
    Вчера ездил примерно по такому же маршруту,но было на 10 градусов холодней на улице, не заводилась только 1 раз.
    Читал форумы, говорят что это скорее всего тнвд либо клапан на топливном фильтре.
    Как можно проверить с помощью ваг кома в чем проблема?
    на какие параметры смотреть?
    по вагу ошибок нет.
    Это начало происходить когда машина простояла месяц, после этого иногда не крутил стартер, поменял втягивающее,теперь стартер крутит,но заводится не всегда((
    Passat b5 1997 1.9 tdi afn
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Воздух. Смотри тем на форуме ого-го!
    Я смотрел все темы по этой проблеме,помимо воздуха может быть ещё куча причин.
    Например,клапан,тнвд,датчик и т.д
    Хотелось бы отсеять все, что можно проверить ваг комом,а потом уже лесть под капот.
    Есть кто разбирается в диагностике вагом?
    Можно ли вообще им что то посмотреть по моей проблеме?
    Ещё вопрос может ли быть дело в стартере? Если да, как это проверить шнурком и что смотреть? Его обороты?
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Диагностика. Как можно исключать какие-либо проблемы если авто даже не диагностировалось? Подключи ваг ком и посмотри параметры на рабочем движке. Посмотри давление на входе и выходе с тнвд. Нужно наверное самому что-то делать. По интернету сделать диагностику не получится.
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    привет была такая проблема.всё перекопал и воздух и тнвд и клапаны.проблему решил заменой стартером.на него даже и не мог подумать
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    без вага можно проверить насос - добавь масла 2т в соляру (150гр на 10л), если тнвд умириает, то будет немного лучше заводится
  1. Re: не заводится дизель AFN
    от Denis71 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.02.2021, 12:38
  2. Заглохла и не заводится. 1.9 TDI AFN
    от Niyuli в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 20:21
  3. TDI AFN плохо заводится на горячую.
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 12:15
  4. Дизель AFN заглох в пути
    от MOV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 19:16
  5. Компрессия дизель AFN
    от игрок в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 09:34
