Стеклоподъемник водительской двери
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    По умолчанию Стеклоподъемник водительской двери
    Доброго времени суток, господа!
    В движении приспустил стекло, захотел закрыть - не поехало. Пошатал клавишу - совсем опустилось и вверх ехать отказалось. ВАГ ком ошибок по двери не выдает. Где искать зарытую собаку?
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
    Skoda Octavia A7 2018 1.4 T CZDA 110kW DSG-7 SSM(RU)
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    в кнопке кмк
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    в кнопке кмк
    А что это такое? Сама клавиша управления на двери? Как нибудь можно поднять стекло (один раз, пока до сервиса доберусь)?
    Pointer Аватар для PasSer
    А моторчик жужжит? если да, то скорее всего тросик "приехал".
    седан b5+, 2003, AWT, типтроник, VIN: WVWZZZ3BZ4P096211
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Нет. А можно выдернуть блок на четыре клавиши из двери и как-то перемкнуть оставшийся штекер чтобы поднять стекло?
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Господа, в продолжение темы. Понял, что без полной разборки двери не обойтись. Сегодня будет пару часов самостоятельно поковыряться. И я вспомнил, что на предыдущем пассате сам ту рамку с тросиками менял. А как приподнять стекло руками (чтобы открутить через дырки фиксаторы), если мотором не поднимается?
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    я бы попробовал вначале ключом закрыть стёкло, была такая проблема - как оказалось - залипали кнопки в блоке управления.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    точно, на Б6ом нажать на брелке кнопку закрыть и подержать(или повторно нажать и держать, не помню) эту же кнопку
    должно помочь при исправной механике эсп
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    точно, на Б6 нажать на брелке кнопку закрыть и подержать эту же кнопку
    блин, а я то думал что б5 обсуждают. затупил
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    норм, напомнил фичу
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Господа, все прояснилось. Знакомый сервисмен раскрыл блок управления кнопками, куда-то ткнул, сказал через CAN, стекло поднялось. . Кнопочный блок на замену. А чтоб шаловливые мои ручки опять на клавишу не нажали вытащил из блока контактную пластинку
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    он просто "ткнул" )))) у меня так же было с кнопками на мерсе 10лет назад)))))
    p.s на али много красоты аля Б7, даже могу сдать ссылку https://ru.aliexpress.com/item/Headl...b-2c2503741d55
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Тот же сервисмен китайские кнопки предложил поставить в субботу за те же деньги
  1. Куплю стеклоподъемник водительской двери на B5+
    от Березовский в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 20:23
  2. Куплю стеклоподъемник водительской двери
    от PAS5480 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 10:34
  3. стеклоподъемник водительской двери
    от erv16 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 23:27
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 14:31
  5. Стеклоподъемник водительской двери
    от колька в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 22:59
