Гидроуселитель на холодную не работает в одну сторону.
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    Печаль Гидроуселитель на холодную не работает в одну сторону.
    Добрый день!
    На холодную перестал работать усилитель при повороте направо (очень туго), а налево отлично. Как машина поработает становится все нормально. Сейчас при наступлению теплой погоды это происходит быстрее, иногда слышен такой легкий щелчок и сразу начинает работать.
    Данная ситуация не наблюдается при не больших простоях.
    Кто знает как исправить?)
    Заранее спасибо!
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Может река закусывает
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
    Обнинск
    В факе есть тема как раз про такой случай,у самого такая же ситуация только на холодную влево не повернуть и туговато руль крутится. жду свободные пару дней что бы заняться рейкой. Там цена вопроса одну шайбочку подложить... Если у тебя такой-же случай
    Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Аналогичная фигня. В запасе и рейка HDE лежит и насос ГУР от Нивы, но все никак не доходит до них дело.
    Отпишись по итогу, поможет ли данный фокус с шайбочкой!
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Demn, У самого также. Из того что прочитал здесь и в тырнете, больше похоже на рейку и её шайбочку (в БЗ есть инфа).
    п.с. Сделать сам хочу, да негде , а СТО не доверяю чойта Вот такая дилема
    Обнинск
    Ок
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от ch3zzz Посмотреть сообщение
    Аналогичная фигня
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    У самого также
    Ни чего себе. сколько ВАС В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Там где кончается терпение, начинается выносливость
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Проблема только в рейке. И ни чего другого. Насос либо дает давление либо нет. А в вашем случае только рейка.
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Я уже писал раньше. У друга руль очень туго крутился.Разобрали, Было порвано малое колечко на валу. Поставили бу (я на своей ремкомплект менял) Легко крутится уже года три примерно
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Было дело- я золотник перебрал не снимая рейки с машины.
    Не скажу, что на раз- два, но не невозможно.
    Особенно если знаешь устройство рейки и приходилось уже разбирать её вживую- так и вообще без особых проблем.
    Самое сложное- поставить золотник на место, не срезав кольца. Но этот момент актуален в любом случае- хоть снята рейка, хоть стоит на авто.
    Но в любом случае, если требуется перебрать только золотник, то снимать всю рейку- это лишние трудозатраты.
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    не срезав кольца
    Да,режутся как о бритву. Садить их на горячую надо (опустив в кипяток ) иначе растянутся
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Стесняюсь спросить. Рейкой никогда не заморачивался. Что-то читал, но склероз, зараза. Подскажи, там каких-нибудь клапоночков... или еще чего-то нет, которые пребрасывают давление жижи с одной стороны на другую????
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    http://masteravaza.ru/rulevoe/obsluz...litele-vaz-241
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Я так и понял.Там кроме насоса и рейки есть золотниковое устройство......
    Так рейку менять или можно ремонтировать.???
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Смотря что. Есть ремкомплект для переборки. У меня потекла, 500 км до дома не доехал. Менял ремкмплект .
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если только течка, то можно отремонтировать. Если стуки- фуюки, то это не лечится. Износ металла не поправить.
    Я бы сказал: есть способы и хитрости....
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Надо разобрать и поглядеть......
    Из практики - в 90% можно отремонтировать.
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Спасибо
    Надеюсь моя рейка меня переживет
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491, Долгих лет......и рейке тоже.....
    , VAG COM
  1. На холодную работает, как трактор.
    от weri-weri в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 17:34
  2. Плохо работает на холодную
    от Santa-rusa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 18:22
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 13:33
  4. двигатель (AHL 1/6)на холодную работает отлично но как нагре
    от imported_андрей забавин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 10:14
  5. На холодную.. неустойчиво работает
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 22:17
