Кондей и его компрессор
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Смущение Кондей и его компрессор
    Парни, привет!
    Такие дела:
    В прошлом году так себе стал работать кондей, сгонял в Германия-сервис, приговорили компрессор. Я почему-то зажался на новый и купил восстановленный. Слили масло - чистое, без стружки. Заменили - все работает. До конца года было все ок. Наступила весна. Первый раз включил - все ок. Второй раз - не морозит. Заехал снова на диагностику - дырка в радиаторе. Купил, заменил, заправили. Включают - не работает, не запускается компрессор. Потом внезапно включился - все ок. Через 4 дня отменной работы (много включений-выключений) кондей решил не выключаться по нажатию на кнопку. Но выключился после стоянки в несколько часов. Сегодня не выключился и после стоянки...
    Куда смотреть и что делать?
    Жду Ваню с его мнением!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Ставлю на клапан в регулирующий клапан в компрессоре
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Он ремонто- или замено-пригоден?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    продается как отдельная зч, но ценник на новый сейчас наверное будет как на твой восстановленный компрессор......
    старый компрессор не выкинул? с него переставь
    до кризиса знакомому ставили вот этот http://spare-wheel.ru/goods_info?bra...71014&d=927817
    у старого был ушатан разьем!!!! у себя тоже проверь его обязательно
    вот еще кросскоды
    Nrf 38450
    ThermotecK TT060034
    MSGVA-1029 Регулировочный клапан компрессора кондиционера sanden pxe16
    MSGVA-1060 Регулировочный клапан компрессора кондиционера sanden pxe14 - pxe16
    p.s еще обязательно глянь какой компрессор у тебя стоит.....
    Новый только. Почему такое предположение? Компрессор не отключался. А не отключится может только по причине клапана.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    С предположением я согласен. Старый давно выброшен и в списке его проблем было такое же залипание клапана.
    Britanets, спасибо за номерки!
    В качестве новичка прошу совета в теме.
    Автомобиль Passat CC 2010, двигатель 1.8 CDAB. У предыдущего владельца умер компрессор (не известно как давно). Я решил заняться этим вопросом. В одном из знакомых сервисов мне предложили промыть систему и поменять компрессор. Забирал этот автомобиль в холодную погоду и не обратил должного внимания на исправность кондиционера (вроде дует чем-то холодным при минимальном положении).
    Через неделю потеплело и выяснилось, что находится в машине не комфортно. Поехал обратно в сервис.
    В результате приговорили терморегулирующий клапан, который идет после испарителя.
    После снятия этого клапана обнаружили стружку в трубке, которая идет от испарителя (плотная черная масляная взвесь). Предложили почистить трубку, а возможно и снимать испаритель. На этом моменте я остановился.
    Вопросы:
    1. Можно ли промыть систему полностью от стружки? Я понимаю (теперь), что радиатор и фильтр нужно менять.
    2. Обязательно ли снимать испаритель (который в салоне)? Возможно эта часть системы промывается отдельно?
    3. Где в Санкт-Петербурге смогут проделать подобную работу?
    Замена испарител, конденсора. Чистка все труб. Осмотр компрессора на предмет стружки.
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Не похоже на стружку. Там обычно пудра металлическая с характерным блеском.
    Можно. Умельцы моют сольвентом или сжиженным газом, но это опасно, ИМХО.
    Есть компании (климат-плюс в спб партнер клуба, например), которые промывают фреоном с какими-то добавками, но ценник как за 2 компрессора.
    Нашел свое старое фото. Вот это стружка
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG ⠴R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Спасибо за наводку. А то звонил по разным сервисам. Когда узнают, что не просто дозаправить или промыть от воды, сразу говорят, что не помогут. Съезжу на диагностику к ребятам.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Промывал систему сам бензином "Калоша" (он же "Нефрас") отлично отмывает, практически сразу испаряется, дёшево и сердито)
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Вопрос знатокам !!! Возможно вы в курсе ?! При полностью прогретом двиг в салоне со стороны пассажира/ перчат ящика слышен "шаркающий " звук частотой 1 раз в секунду -от увеличения оборотов частота его повышается но не пропорционально (потом звук пропадает)... Звук слышен лишь при стоянии на ХХ или движении с очень маленькой скоростью. Климат работает (холодит).
    - видео с подобным есть на Drive https://www.drive2.com/c/507155786699375297/ там же есть и многочисленные коментарии... Возможно кто то с этим сталкивался...
    В моем понимании это звук чего то вращающегося (затирающего за что то) - не резонанса трубок по кузову.
    Может ли этот звук быть следствием неисправного диска сцепления муфты компрессора ( назва по производителю детали) / прижимной пластины шкива, подшипника - ссылка по ним : - https://www.drive2.com/l/506536211897123472/
    Заменные детали не дороги: - мог бы профилактически обновить их и ремень доп агр. (по результату)... Знать бы с уверенностью что в них суть...
    какая частота вращения вала компрессора при 830 об к/в ( cудя по шкивам +/- такая же)?!
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Это мотор отопителя шаркает за что-то
    Получено: 27
    Что под бардачком ?! Имеется ввиду не противный воющий ( визжащий) звук ( от втулки-подшипника) а такой как на видео выше ...? Если так - заслуживающая внимания мысль! Не ужели у него на столько низкие обороты (или это от набегающего потока воздуха)...?! Это происходит лишь при выключенном климате. При вкл. обдувах/рециркуляции посторонних звуков нет.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    да он.
  1. Хрюкает КОНДЕЙ???
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 00:00
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:49
  3. Его наконец-то показали!
    от Surfer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:07
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 15:51
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 19:44
