| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Всем привет! Вопрос вот в чем. Заправил климат все норм все дует, но, не работает вентилятор. Дал на него + напрямую, работает. куда смотреть? есть фотка фишек.
под номером 1 сама фишка на вентилятор, я ее разъединил и дал +, все дует.
номер 2 и 3 относится как то к кондею?
PASSAT B5+ 2005 год, AVF 1.9 TDI, АКПП EYF.
3 точно на компрессор кондея идет. а 2 по-моему на фары. а у тебя климат или кондей? возможно фреона нет. посмотри муфта на компрессоре крутится когда включаешь.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,847 |
У меня климат. Я его заправил. Сам климат работает, и холодит. С ним все норм. А вот вентилятор не включается. + на него даю на прямую он работает. а на фишке + нет когда климат включаю.
огромное спасибо за схему, попробую разобраться. Но к сожалению в электрике я тормоз)) так что для меня будет не просто)) но я попробую))
И еще вот тут не должно стоять реле?
Там проверь есть ли контакты в середине. Вроде как нет, значит пустое место. Вон у меня реле (реле бензонасоса) должно быть на своеи месте, оно то есть, просто его перекинули назад и врезали в линию сигналки нештатной.
Выходя из машины реле можно забрать с собой![]()
да в том то и дело что контакты есть))
нашел вот такое
получается у меня там должно стоять реле свечей накала, лампа на них на приборке у меня запаралелена на подушкичто ж получается, они у меня не работают? Или работают постоянно?
Свечи накала 202 реле. Оно у тебя есть.
| Получено: 10 Отправлено: 2 |
Может датчик накрылся. У меня стоит на нижней трубке радиатора. Синий, по моему, насколько помню. Если сломана защелка на колодке, иногда вылазит разъем.
B5+ 2002 МКПП V6 BBG
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
если по простому, надо найти датчик температуры на радиаторе(рядом) на вкл зажигании замкнуть в разьеме скрепкой провода (спалить там ничего не получится, так что не очкуем) если 1 и 2 скорость срабатывает то см. реле кондера, если нет то ищем херовый предохранитель в ногах (если цел - то на лонжероне резистор звоним)
Всем спасибо. Нашел. Пред был сгоревший на 40А
