смердит выхлоп при прогреве + раскаляется катализатор и турбина. - Страница 4
  1. #61
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    floyd,
    Эта хрень нужна только для диагностики исправности катализатора
    В основном - да.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #62
    Скажу тебе так, тоже хотел с чипом выкинуть кат. Но поехал на измерение давления ката. Как новый. И смысла в этом не было. Я этого и не делал
    А то выбивай, потом вари если надо и т.д
    Да его потом каждый год варить будешь - раз уж полез туда со сваркой, то начнется.
  3. #63
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    блин ты точно завидуешь ) ,а так не пойму причем тут сварка,чтобы удалить можно и без сварки выбить
    audi st3,quattro
  4. #64
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Очень интересно почему именно в первом цилиндре. А что там со свечой, и чю по пропускам в этом цилиндре есть ошибки?
    Моя ИМХА в том, что катушка горит из-за свечки. А свеча плохая из-за перелива и/или точнее недогорания БВС. Возможно дело в плохом контакте на катушке, из-за чего недогорает БВС (Кстати догорающая в турбе и около того). А грязная свеча убивает катушку
    Кароч смотреть надо первый цилиндр - внимательно .
  5. #65
    Да там даже компрессии может не быть
  6. #66
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Не-а. Я хотел просто выбить. Ну если получиться
    Vorsprung durch Technik
  7. #67
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так вот и интересно. У меня были пропуски по 3 му. На АЛЗ.
    Вот тут интересно есть какие ошибки.
  8. #68
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Может его уже до тебя вытряхнули.
  9. #69
    Х.з., как-то на Фронтере по дурости решил выбить... В общем был долгий и незабываемый секас, т.к. тело из какого-то цветмета тупо расчеканилось и болталось внутри корпуса. Пришлось его резать. И да, для особо озабоченных: никакой прибавки мощнсоти я не получил.
  10. #70
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Не-а Я проверял.
  11. #71
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Люди не всегда за этим стремятся.
  12. #72
    Мораль: не мешай машине работать
  13. #73
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Спасибо за аргументированное мнение. А можете чуть подробнее про замер давления, что, как, чем меряли? Самому может пригодиться.
    Очень интересно почему именно в первом цилиндре. А что там со свечой, и чую по пропускам в этом цилиндре есть ошибки?
    Конечно интересно. Не знаю что со свечками, мож менять давно нужно было. И потому старая свеча (если старая) подпортила катушку. В итоге предположительно пропуска и т.д. Но почему на первом??? Вечером поеду к электрику, он диагностику снимет и всё расставит по своим местам. Умная голова.
    В5+, 2002г. седан, AWM
    WVWPD63B03E004737
  14. #74
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    у меня из-за бракованной "оригинальной" свечи НЖК сдохла катушка однажды. Выгорел электрод и нагрузка на катушку увеличилась. Т.к. был далеко от дома, пришлось некоторое время ехать на 3 цилиндрах
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
  15. #75
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Не знаю что и думать! Диагностика не обнаружила ни пропусков зажигания ни детонации например. По соответствующим группам ошибок не обнаружено. Значит в катализаторе никакой бензин не догорает. Свечи выкрутили, свечи как свечи, без нагара, и без розового налета от дерьмового бензина. А про вонь, электрик сказал, что не я первый жалуюсь. Возможно в бензин что-то стали добавлять. Да хрен бы с ней, с вонью. Катализатор не перестал накаляться!!!
    Хорошо, допустим (теоретически) он раскаляется от раскаленных выхлопных газов. Которых много, когда тапку в пол. Всё логично. А почему тогда коллектор не раскаляется? Блин, где же теперь искать?(((
    WVWPD63B03E004737
  16. #76
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По замеру давления. На сто вкручивают манометр в то место где сорит лямбда. И резко дают воздух. В течение определенного времени этот воздух должен выйти ну или нет. От этого и отталкиваются по грамотному, нужно менять кат или нет.
    По поводу диагностики. Она может ничего не показать. Нужно самому переодически подключать ПЕТР и смотреть 14 группу. Там будут видны пропуски. У меня скакал по 3му цилиндру пропуск как бешеный. На АЛЗ.
  17. #77
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    ПРОВЕРЬ КАТ НА ДАВЛЕНИЕ.
  18. #78
    Если думать логически, то он раскаляться должен от скопившегося там бензина или масла. Движок не приходится долго крутить во время запуска? Масло ведрами не ест? Проблем все таки есть какая-то. Коллектор может и не раскаляться даже.
  19. #79
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    https://passatworld.ru/showthread.ph...atelya/?page=1
    Есть очень похожая тема.
  20. #80
    воронеж
    Получено: 43
    ребятишки такой херней вы занимаетесь,выкинь нахрен этот катализатор и не мешай нормально работать мотору
    audi st3,quattro
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 18:33
  2. глохнет при прогреве
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 19:00
  3. проблема при прогреве
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 01:00
  4. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
