| Получено: 1 Отправлено: 78 |
Приветствую уважаемый форум! Почитал темы, ответов не получил. Все где-то рядом но не про меня.
А дело вот в чём. Заводится бодро, как обычно. Почти сразу слышна вонь из выхлопной. Запах ни на что не похож. Через 2 - 4 мин. (не засекал) пропадает, до следующего холодного запуска. Смена топлива не помогает.
Дальше. Больше 2000 стараюсь не набирать. Если 2300/2500 то турбина и катализатор отчетливо розовые. В совсем тёмном гараже хорошо видно. Ну и жар от них идет нехилый. Приемистость есть, не тупит, не троит. Не замечал по крайней мере. Почитал про забитый кат, вроде не похоже.
И еще такая фигня, мож связано. На холостых как бы произвольно проваливаются обороты. Очень редко бывает, и так кратковременно, неуловимое мгновение, что сомневаешься не показалось ли.
Не ругайтесь, на сервис пока не попадаю. Машина сейчас больше стоит, чем ездит.(
з.ы. Старый жигулевский опыт надеется учуять мельчайшее изменение в работе двигателя. Должны быть какие-то изменения при таких проявлениях. А тут ничего. И это бесит!
В5+, 2002г. седан, AWM
WVWPD63B03E004737
| Получено: 43 Отправлено: 1 |
катализатор выбить давно пора и снять логи
audi st3,quattro
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Vorsprung durch Technik
audi st3,quattro
Как- то приехал ко мне америкос с 1.8т на замену ГРМ. В процессе было обнаружено отсутствие турбины.
То есть улитки были, а картриджа не было. На его месте заглушки.
Ну я всё сделал, а когда машину отдавал, спросил как, мол, едет тачка без турбины? Хозяин не мало удивился и заметил, что едет норм и никакого дискомфорта...
Потом, когда уже турбину установили, он понял, что значит машина "едет"...
Так вот к чему это я...
То, что машина передвигается в пространстве, не значит, что она нормально едет. Возможно ты и не знаешь на что она способна.
Удали катализатор. Проверь форсунки. Замени воздушный фильтр.
Я тоже до чипа думал что она едетКак- то приехал ко мне америкос с 1.8т на замену ГРМ. В процессе было обнаружено отсутствие турбины.
Удали катализатор. Проверь форсунки. Замени воздушный фильтр.А почему катализатор удали, а форсунки проверь? Кат что нельзя проверить как и форсунки?
А сдобной стороны он по логам может понять что она едет или нет.
Я думаю тот товарищ без турбины что приезжал узнал бы об этом даже подключив шнурок. Или он итак знал?
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Я смотрю, ты мастак приговоры выносить. Осталось добавить ЕХАЙ КО МНЕ, Я ТЕБЕ ЧИП ВСТАВЛЮ.
Чем ты лучше Адмсаа????? Балобол. Тебе самому "кат" пора выбить, чтобы подумал сначала, чем кнопки нажимать.
Ошибки посмотри, выложи тут.
Посмотри, масло жрет или на бензин прожорливая.
Обидно другое. Тут как бы выражения мне всеравно не очень для этого форума. Я так думал поткрайней мере.
| Получено: 67 Отправлено: 97 |
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Фигаро, не знаю, насколько это поможет, но у меня была ткая беда на 2110. Причина была в пропусках зажигания в третьем горшке по вине плохо контачащего провода форсунки. В результате бензин догорал в выхлопном коллекторе, который раскалялся докрасна и давал довольно резкий химический запах, похожий на ацетон или уайт спирит. Но у меня еще и дымить белым дымом начинала временами из-за этого. Думаю у тебя тоде бензин в выхлопе горит, в не в цилиндре. Так что ищи причину.
Кстати, жрать бензин она при этом не будет. Будут небольшие провалы или перебои, а ЭСУД должна зафиксировать пропуски зажигания по идее. По крайней мере к десятосу, с загоревшимся чеком, подключили ноут и быстро нашли неисправность. А вот глючный провод нашли не сразу.
Тоже такое было на 1.6. Но там модуль накрылся. А чего бензин не будет жрать? Идет переливФигаро, не знаю, насколько это поможет, но у меня была ткая беда на 2110. Причина была в пропусках зажигания в третьем горшке по вине плохо контачащего провода форсунки. В результате бензин догорал в выхлопном коллекторе, который раскалялся докрасна и давал довольно резкий химический запах, похожий на ацетон или уайт спирит. Но у меня еще и дымить белым дымом начинала временами из-за этого. Думаю у тебя тоде бензин в выхлопе горит, в не в цилиндре. Так что ищи причину.
Не перелив, а пропуски у мну были. Но мне времени не было масштабв потерь оценить, т.к. вопрос сражу ребром встал. Хотя не, перелив наверно все таки, потому как форсунка лила непрерывно из-за потери управления.
Короче ТС тут или нет?
Спасибо мужики за идеи и поддержку. И с праздником всех кстати!
Да, пожалуй пропуски, а значит догорание топлива в выхлопе, самое вероятное. К электрику съезжу, он ошибки посмотрит. Благо запасную катушку всегда вожу. Она вылетает у меня раз в три года примерно, всегда на первом цилиндре. И, помнится, тоже внешне не особо заметно. Сейчас сообразил, действительно фильтр воздушный двигателя давно не менял. По гравийке езжу, пыль столбом. Бензин не жрет, масло всегда доливал, литр от замены до замены, а сейчас стало больше уходить. Это при том, что как стал раскаляться кат, я сознательно не даю турбине особо разгоняться.
Что касается, что может я не представляю как Пассат должен правильно ехать. Ну, может быть и такое. Кое кого видимо смутил мой возраст. И тем не менее, до этого гемора я любил притопить, под настроение, и музычку. И потом, если со светофора визжит совсем не лысая резина, когда тапку в пол. Это на автомате. Значит таки хоть малость да едет?
з.ы. на переднем сиденье лежит огнетушитель углекислотный на 5 литров.(
з.з.ы. Про кат выбивать, забыть? Пусть не в этом контексте. Отдельно читал много тем про катализаторы, так и не понял нифига, что есть мерило для принятия решения?
WVWPD63B03E004737
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Фигаро, или сделать замер противодавления, я хз как, или снять турбину и посмотреть на его состояние. У меня например он был забит и наполовину как будто оплавлен, так что пришлось потыкать в него ломом![]()
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
И тебя с праздником и всех присутствующих.
По поводу катушки. Небось защита на ДВС железная стоит или вообще ее нет????
Судя по моему возрасту, пора мне ласты склеивать или подковы сдирать![]()
ded_491, Есть защита, броня. Мастер ворчит каждый раз как снимать приходится.) Тяжелая потому что. Но без нее кирдык. А какая связь с катушкой? Ну, допустим не достаточно вентилируется подкапотное пространство. Может чуть движок сильнее нагревается, хотя стрелка температуры стоит на своем месте. Даже в нашу лютую жару. И что? Поясни если в курсе.
WVWPD63B03E004737
Штатная защита решает две задачи:ded_491, Есть защита, броня. Мастер ворчит каждый раз как снимать приходится.) Тяжелая потому что. Но без нее кирдык. А какая связь с катушкой? Ну, допустим не достаточно вентилируется подкапотное пространство. Может чуть движок сильнее нагревается, хотя стрелка температуры стоит на своем месте. Даже в нашу лютую жару. И что? Поясни если в курсе.
1. Обеспечиваеи обдув картера так, что поток воздуха после него уходит под машину;
2. Надежно закрывает моторное пространство от брызг воды из под колес. В ней нет дыр как во всех этих железках.
Ты когда по лужам рассекаешь, не замечал пар из под капота???
И задайся вопросом, почему дохнет катушка только на 1-м цилиндре????
