датчик педали сцепления
    Pointer Аватар для Серёга 064
    По умолчанию датчик педали сцепления
    Всем привет!
    Посмотрите пожалуйсто, правильно ли установлен датчик педали сцепления, он так должен быть? или его полностью закрутить в сторону педали?
    фотографии и видео как работает прилагаю!
Размер: 112.0 Кб Название: Hcs3V_FddBQ.jpg
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Сам видишь что кнопки на датчиках нажаты полностью до упора, что еще надо????
    Если выдает ошибку, то либо меняй либо разбирай чисти контакты.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  1. Усилие на педали сцепления.
    от AUG в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 23:38
  2. Шум при нажатой педали сцепления
    от x-iter в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 20:39
  3. И сново скрип педали сцепления
    от Олег1973 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 13:24
  4. Люфт педали сцепления
    от Мих в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 20:37
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 00:19
