| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Всем привет! Затеял замену всех тормозных шлангов и тормозной жидкости. Скажите, а как правильно жидкость поменять? Под давлением или нет? В какой последовательности колес?
| Получено: 21 Отправлено: 7 |
Это всё очень индивидуально. У кого-то прокачивается просто так. Как например у меня. У кого-то прокачивается только под давлением. А у кого-то надо шнурком подрубаться и прокачивать блоком АБС. От чего зависит? Скорее всего от блока АБС. Как зависит? Статистики с номерами блоков и вариантами прокачки например я не нашёл.
Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
Точнее зависит от ESP. Через ваг-ком запускаем тест после замены жидкости. Как показывает практика купить на автобазаре приблуду для прокачки чтоб самому можно было справится. А если хош еще более заморочится - можно и под давлением, мастерить пробку бачка с соском и компрессором подкачивать.
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
Я у себя один менял, с помощью обратного клапана от жигулей. Рублей 30 стоит в любом тазомагазине. Он типа нашего, как в системе ВКГ.
Врезал его в прокачной шланг. Из бачка старую жидкость откачал, залил новую полный бачок. Потом шланг на штуцер, открывал его и педалью качал, пока чистая жидкость не пошла.
И так по очереди все колёса в последовательности, описанной постом выше.
Тут главное не завоздушить систему - следить, чтобы в бачке всегда была жидкость. Несколько раз качнул педалью - долил.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Вот не пойму я никак, для чего люди сами себе ищут разные трудности. Для чего ставить обратный клапан в шланг слива, тормозуха то вытекает от туда в больших количествах при нажатии педали, нежели возвращается при отпускании.
Достаточно взять шланг полметра и даже выливая на землю не за воздушишь систему, а если опустить кончик в бутылку с тормозухой то это становится невозможно сделать в принципе. Вот и получается что один балбес написал и все стали так делать, какой то стадный принцип, бездумный.
Этот принцип хорошо подходит к жигулям, для машин с АБС вообще нет разницы как качать, от гидроблока каждый суппорт питается отдельной трубкой. Качай как хочешь, результат будет один и тот же.
Обидеть ни кого не хотел, если чо.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Клапан вставлять для того, чтобы старую жидкость туда-сюда не гонять со шлангом, опущенным в бутылку с тормозухой, как ты выше написал.Вот не пойму я никак, для чего люди сами себе ищут разные трудности. Для чего ставить обратный клапан в шланг слива, тормозуха то вытекает от туда в больших количествах при нажатии педали, нежели возвращается при отпускании.
Достаточно взять шланг полметра и даже выливая на землю не за воздушишь систему, а если опустить кончик в бутылку с тормозухой то это становится невозможно сделать в принципе. Вот и получается что один балбес написал и все стали так делать, какой то стадный принцип, бездумный.![]()
Она и не будет гонятся, если шланг взять пол метра.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Мне идея с клапаном понравилась. Еще бы прикупить крышку бачка ТЖ и штуцер под насос.![]()
| Получено: 14 Отправлено: 24 |
Заместо крышки от бочка очень хорошо подходит крышка от лукойловской канистры)))))). Та же резьба! Только несколько мм нужно срезать, а то она выше родной!Ну и естественно отверстие в центре просверлить под штуцер.
B5+, 2005, 1.8T, AWT, МКПП, седан, серебро.
