| Получено: 67 Отправлено: 97 |
| Получено: 13 Отправлено: 43 |
если у кого есть. дайте код по вагу тросика?
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Вообщем закончил в час ночи! В итоге что имеем:
На двери наклеена твердая бумага (картон немецкий, похож на ДВП). Наклеена она на метале двери, который выходит на улицу. Картон этот с одной сторон липкий, за счет этого к металу и клеиили. ТАК ВОТ этот картон начал отсавать, и когда стекло подымалось, оно упиралось об этот картон. (он отстал частично и начал заворачиваться). это раз
Второе, трос был очень ржавый и внутри одой из трубок так заржавел что еле вытянул.
Третье. Трос в барабане стеклоподбемника был перетертый и была ржавчина .
ЧТо придумал, может кому пригодиться! Первое это я пропустил один из концов троса вокруг болта который крепит всю эту внутреннию карту металическую, и затянул, перед этим подняв стекло вверх. Стекло уже надежно деражолсь, хрен опустишь.
И второе для большей надежности, места крепления стекла обтянул стяжками и тоже позажимал их.
1200 грн!!!(
А на мой пассат встанет??? WVWZZZ3BZWE010530
А что думаешь насчет колхоза, ну тоесть тросика в строительном магазине и гаечек?Вот тут, в БЗ, внизу нажми "Ремотн и техническое обслуживание Пассат1996 - 2000". Скачай. https://passatworld.ru/forumdisplay....chnyj-material Это 104 мГб книга. Посмотри в ней раздел кузов. Может там найдешь момент затяжки. Если там нет, надо в Эльзе смотреть, у меня пока ее нет.
Если хочешь без динамометрического ключа выдержать момент затяжки, Сверли на конце воротка отверстие. Тяни безменом за это отверстие. Умножай длину воротка (в метрах) на показания безмена (кГ) и получишь примерно кГ/м. Это школьный курс физики. Ньютон, кажется 0.098 кГ. Вот тут я уже забыл. Но кажется так. Я эту систему измерений СИ с детства не терпел. Нам сначала все в килограммометрах учили, а потом эту буржуйскую СИ стали вдалбливать. Все перемешалось. Атмосферы-паскали, ньтонометры вместо килограмометров..... Хорошо хоть дюймы не стали вводить.
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Осталась какая то запчасть? Откуда она не пойму, что скажите??
Вобщем всем спасибо за советы. Общими усилиями и много часов работы, и все получилось.
Кто будет делать хочу подсказать пару моментов из, уже личного опыта.
1. Многие спрашивают сколько витков тросика делать? вот как я сделал: Тросик наматывать надо так чтоб витки сходились и немного даже соприкосались уже на выходе. тогда все размеры подходят.
2. Размеры были написаны 86,5 см и 110,5 см (а вообще советуют 86) Мерял свой трос и что хочу сказать. Делать тросик меньше 86,5 см нельзя!! НЕ влезет. У меня было где то 86.7 где то 110.7 даже. и то еле вставил.
3. Вставлял не так как советуют, а по другому (в моем случае было бы намного проще имея под еще пару рук). А именно вот как. собраный тросик, (без катушки)! Я вставил через 3 ролика и направляющую. Потом все зеленый (голубые), (у кого как) фишки подаставал из держателей возле роликов и упер в их в сами ролики, выиграв при этом по 1 см на каждом ролике, итого 3-4 см. ДАльше наматал трос на "катушку", вставил в черную бабину, завел фишки с пружинками по очереди в "катушку", после этого собрал с мотором. Вконце натянул рубашку тросика с зеленой фишкой и вставил их на места. все вышло просто. Делал бы так сразу. было бы бстрее.
4. Важное! ПО поводу "пимпочки которая закрывает сверху дверь! На нее был потрачен час. Как она заводиться (не выкручивая Торекс!)))))
НАдо ее положить в горизорнтальное положение, пимпочкой макс в низ и начать заводить в дырку (дырка вверху пластикового ромба) после етого подымаем а другой рукой убираем фиксатор. Если пытаться вставить сразу, то проволка на которой эта пимпочка сидит, будет упираться в фиксатор и выскакивать!
пысы. ну и намучился, надеюсь будет работать!)
Нашел в Леруа Марлен 1,5 мм более мягкий чем стальной, из нержавейки, посмотрим.
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
что за страсти?!))
всё пропустил я.
что там сложного, я менял год назад, ставил (Jp Group 1188101871), так как колхозить рыночный тросик не было желания.)
работы там на 20 мин. и то если первый раз, когда не знаешь даже где клипсы подцепить.
и зачем там замок снимать? (как советовали в соседней теме по тех.флуду.)
я ни чего не снимал, как-то так всё получилось заменить.
а пока ждал заказ из магазина, просто вставил доску в дверь и ей подпёр снизу стекло, что бы не падало.)
что за сложности?![]()
ну а у меня есть куда 50 баксов пристроить. поэтому и заморочился.
Тут!
https://exist.ua/price.aspx?pcode=1188101871&sortType=1
Хотел Торксы в двери открутить. Купил даже набор ключей звездочек. Но нифига, проскакивает!!! Что делать.
Единственный момент что торксы у меня на 6 лучей, а звездочка там вроде на 12 на самом винте. Как ее откручивать?
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
Купить такую биту:
Хотя ты уже наверно 6-лучевой все грани слизал.
А зачем тебе вообще замок снимать? Ты же вроде всё сделал уже...
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо! Но его небыло в заменителях!
Я уже заморочился, тем более взял нержавейку,, посмтотрим что из этого выйдет.
ТА на будущее...
+ надо ж еще личинку снять, так как ключом водительская дверь не открывается. (да там другой винт под заглушкой, но то что оно не откручивается меня раздражает!)))))
Если моя самоделка долго не проходит, буду иметь ввиду. Главное чтоб ко мне оно подошло! (кстати а как его там крепить к щиту, я что то не обратил особо внемания на крепежи)
А какие у нее параметры? Сколько мм??
нет не все. только раз проскользнуло
