Провалы при разгоне на прогретую,N75?
    Спб
    По умолчанию Провалы при разгоне на прогретую,N75?
    Здравствуйте!Машинка б5 awt 1.8 T 2001 ручка.
    У машины как прогреется,при разгоне появляются мелкие провалы(подхват,провал,очень часто при интенсивном разгоне)если игнорировать и топить дальше прекращаются,чувствуется подхват турбы.На холодную стартует будь здоров без всяких проблем.На холостых после отжига и стоялова в пробке,начинают плавать обороты,иногда даже глохнет,заводится после того как заглохла сразу без проблем,недавно скинул фишку с n75 и о чудо машинка ожила,пропали провалы,холостые после отжига не проседают,не глохнет,датчик проверил живой,езжу с отсоединённой клеммой.Но без питания N75 не работает турбина должным образом,соответственно динамика ухудшилась,Извиняюсь,так как пишу с телефона,если написал не в том разделе извините,если не сложно перенесите,заранее благодарю!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    SIDgod, Логи сними.....
    , VAG COM
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    логи сними.....
    audi st3,quattro
    Спб
    Извиняюсь,какую группу?есть Вася диагност 3.12 кажись надо на 3 тапка в пол до 6000 она не взарвется?
    В Санкт-Петербурге есть кто поможет выявить проблему,ноут без Аккума,или сервис какой?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    на счет этого не уверен, но ни одного пассата на снятии логов при мне не погибло... надо 003/114/115 и 003/020/031 именно так в два заезда и педаль не отрывать от пола на разгоне...
    Спб
    Буду таптать до упора) если разберусь как включить в проге чтобы писалось,а никто не знает, есть ли для машины переходник для питания ноута от прикуривателя, аккум сдох((
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    SIDgod, вроде дилижанс хвалили... а там не в курсе...
    Спб
    Приветствую вообщем сегодня поехал логи снимать,опросил Vag-ом показало 3 неисправности по двигателю,плохая вентиляция топливного бака,пропуски воспламенения ,пропуски воспламенения 1 цилиндр,была в запасе катушка и свечка, махнул и о чудо с подключенным N75 поехало авто,единственное что вылезла другая проблемма при переустановке катушки, сам разьем развалился (плостмассавая часть) но наделся и едет хорошо, хочу заменить разьемы.Вопрос они меняются полностью косой или можно перепоять или еще как?Прикладываю логи.
    Как выложить логи не поймуLOG-01-115-211-xxx.zipLOG-01-003-032-xxx.zip
    Получилось,так как делал один ,включал первую, вторую до 1000,третья тапка в пол и до 5500-6000 почти 140 по спидометру c включенным n75 но без замены катушки и свечи.
    Спб
    Ребята проблема найдена,заменена катушка на 1 цилиндре,свечка на 1 цилиндре и разьём к катушке,давно ласточка так не летала.
    Спб
    Приветствую проблема опять проявляется,после отжига,глохнет на светофоре на нетралке,соответственно перед этим тянет заметно хуже,заводится с пол оборота и чувствуется после лихой подхват с низов,ошибка единственная которая вылазит по двигателю снижение пропускной способности топливного бака,может ли быть из-за этого?логи снимал в предыдущем сообщении,было давненько но думаю после снятия ничего не изменилось.
    Вот всегда так ,хватает дай бог на месяц спокойной езды.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    SIDgod, Без ВагКома от твоего авто один геморой
    , VAG COM
    г. Орёл
    Получено: 569
    А что остаётся, так ты теперь и будешь ездить с полной педалью до полика на каждой ступени. Не ты первый, не ты последний.
    Это от перегретого выхлопом ДК, так переобедняется смесь.
    Это когда не знаешь - как устроен геморрой.
    Дык, когда она "пропускная способность" у бака взаправду высокая, то просто не успеваешь заправляться.
  1. Непонятные провалы при разгоне дизеля.
    от Серёга 86 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 15:21
  2. Провалы при разгоне
    от Garnet в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 17:46
  3. Небольшие провалы при разгоне
    от Yurko в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:25
  4. Провалы при разгоне на прогретом AHL 1.6
    от Андрей Т в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 09:14
  5. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 22:44
