| Получено: 651 Отправлено: 198 |
Собственно вот назрел вопрос. Хочу заказать баню из бруса на дачу, примерно 5*4 метра, что-то наподобие
http://www.detinez.ru/bani/bani-iz-brusa-4h5m-3678
Чтобы была парилка, душевая и комната отдыха. Может кто сталкивался или изучал тему, поделитесь соображениями, или может адреса и телефоны проверенных контор, которые сделают дешевле и качественней.
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
https://xn-----7kccbi4brynjemjv.xn--p1ai вроде здесь заказывал.3 года уже прошло.
| Получено: 171 Отправлено: 33 |
Топка должна топиться из вне, т.е. из зоны отдыха, что бы в парилке было чисто и без запаха постороннего ))))))
Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
| Получено: 35 Отправлено: 5 |
А вот это сильно от типа бани и печки зависит.
В русской парилке по определению бело-чисто не будет, особенно если парилка/мыльная совмещенные.
Про баню по черному вообще молчу ... (хотя самая приятная во всех отношениях)
Вообще, для проектирования бани вводных не хватает:
1. Баня из бруса какого: лохматого, профилированного или клееного?
2. Тип печки и какой режим бани
3. Высота потолков
4. Душевая или отдельная мыльная (душевую в деревянном доме та еще задачка делать)
5. Зимой будет теплое строение или каждый раз из минуса выводить?
6. Будет обшиваться изнутри и снаружи или нет?
7. Где вводы/выводы воды, канализации, вентиляции?
8. Горячая вода как будет готовиться в том числе для душа?
Я бы с проектирования начал под свои потребности...
Ну и готовый сруб "под ключ" - та еще лотерея ИМХО.
B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
| Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
Добавлю 5 копеек: сплошной пол из полового шпунта я бы делать не стал, сгниет за 3-4-5 лет.Лаги в моечной надо чем-то за/накрывать, чтобы не было контакта с водой, иначе тоже загниют, лаги-пол под замену. Стены и потолок в парилке под вагонкой надо фольгой закрыть, стыки фольгированным скотчем проклеить.Ну и отвод воды надо сделать. Вентиляцию обязательно, влагу надо отводить. Да, парилку надо делать отдельно, мойку отдельно.
| Получено: 257 Отправлено: 289 |
Подпишусь
AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
Со многим можно поспорить:Добавлю 5 копеек: сплошной пол из полового шпунта я бы делать не стал, сгниет за 3-4-5 лет.Лаги в моечной надо чем-то за/накрывать, чтобы не было контакта с водой, иначе тоже загниют, лаги-пол под замену. Стены и потолок в парилке под вагонкой надо фольгой закрыть, стыки фольгированным скотчем проклеить.Ну и отвод воды надо сделать. Вентиляцию обязательно, влагу надо отводить. Да, парилку надо делать отдельно, мойку отдельно.
-Сплошной пол из шпунта нормально себе живёт, хотя мне проливной тоже больше нравится. Вопрос к мощности печки, которая должна и подполовое пространство высушивать, и к организации вентиляции.
- В моечной ничего накрывать не надо. Опять же вопрос к печи, чтобы в моечной было тепло и пол высушивало. Лаги можно из лиственницы при желании поставить.
- На стены в рубленой бане фольгу не надо. Вообще, обшивать стены в парной не правильно. Но если уж обшивать, то лучше чем нибудь потолще чем вагонка.
- Парилка отдельно/мойка отдельно - на любителя, мне больше совмещенные нравятся.
В общем, плясать надо от печи.
Отвод воды - это да, с фундаментом надо сразу увязывать.
И еще - про электричество забыли, надо ж где то ввода делать по помещениям, в том числе в парную, щиток ставить.
Если есть советы -выкладывай, очень интересно. Пол проливной, лиственница с зазором, вода скатывается в трубу и в канализацию. Намечаю сделать утепление чернового пола, гидроизоляцию, трапики поставить (водяные прбки не дадут холодному воздуху под пол попадать) и плитку положить. Вентиляция есть в потолке. Есть идея спустить короб до уровня пола, чтобы влажный воздух с пола вытягивать. Хотелось бы грамотно сделать. Это все относится к моечной, где много влаги/воды. Парилка отдельно, там сухо
Баня из бруса, без обшивки не обойтись. Про обшивку из досок потолще можно согласиться
Это точно. Но..., в совмещенных мыться тяжелее. Пример: у брата совмещенные мойка-парилка. Если сначала мыться, то париться во влажной бане тяжелее, после парки еще и сполоснуться надо. Если сначала париться, то потом надо мойку-парилку выстудить, чтобы можно было спокойно мыться. По моему, сначала надо зайти в парилку, погреться, чтобы поры открылись, потом вымыться и чистому идти париться, количество заходов по состоянию здровья
Щиток в парную зачем? В парной только лампочки в закрытом корпусе и проводка по правилам.
| Получено: 2,281 Отправлено: 5,170 |
С Василичем уже советовались?
| Получено: 3,447 Отправлено: 444 |
Да фиг знает, их там как собак
https://sk-domostroi.ru/category/bani-iz-brusa/
http://pestovo.pod-usadku.ru/?pid=4
| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Делать нужно цивилизованно, а не моечные/помоечные с лагами, которые один хрен сгниют, как их не суши.
Парилка отдельное помещение, душевая и унитаз - отдельное помещение, топка снаружи парилки - из коридора или комнаты отдыха. Все остальное потом будете переделывать.
У нас в двух банях с проливным полом в совмещенной парной/моечной и так сухо на следующее утро, и подпол полностью просыхает (цементная стяжка).Если есть советы -выкладывай, очень интересно. Пол проливной, лиственница с зазором, вода скатывается в трубу и в канализацию. Намечаю сделать утепление чернового пола, гидроизоляцию, трапики поставить (водяные прбки не дадут холодному воздуху под пол попадать) и плитку положить. Вентиляция есть в потолке. Есть идея спустить короб до уровня пола, чтобы влажный воздух с пола вытягивать. Хотелось бы грамотно сделать. Это все относится к моечной, где много влаги/воды. Парилка отдельно, там сухо
Мыться в совмещенной парной/моечной на мой взгляд лучше, особенно зимой в мороз. В семье никто не любит отдельные помывочные, холодно. Проблем с температурой/влажностью не наблюдается, помылся - через пять минут уже всё сухо. Я все равно когда парюсь, обдаюсь водой. Если жарко когда моешься, всегда окно можно открыть. В бане все таки главное печь!
Щиток конечно в парную не надо, но в самой бане его ж надо где то ставить? Лампочки накаливания кстати в парной прекрасно живут безо всяких закрытых корпусов (во всей деревне так, хотя себе делал уже по фен-шую).
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
https://www.drive2.ru/users/maxstream/
Он вроде занимается.
___________________________________________________________________________________
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'12, 2.0TSI (CCZB), 4Motion, DSG6 (DQ250), Eurocode St. 1
| Получено: 1,956 Отправлено: 1,239 |
Бггтан, слабо на огруцы поссать снаружи бани?
Иначе баня не баня стала, а банный домик лайтовый для хз веганов.
П.с.вход в печь всегда с раздевалки.
Всю жизнь делалась из бревен сосны и паклей щели заделывались, внутри отделка ольха/ лиственница. Кедр дорохо бохатоо.
| Получено: 1,581 Отправлено: 610 |
Вот тоже не понял про унитаз в бане![]()
черный сарай, 2010, СВВВ 2.0TDI жирный,черный сарай, 2009, СВАВ 2.0TDI Highline погиб от тАёты
"Телик должен быть японский, машина немецкая, а жена русская" (с) Саня SHWYLI
| Получено: 2,356 Отправлено: 1,529 |
Примерно так новую и собираюсь , мойку отделывать буду плиткой... только когда, х.з. Коробка стоит уже под крышей с окнами и дверью аж с 2012 года, правда из керамзитобетонных блоков. Все средства пока съедает переделка дома. Но цель есть и к ней надо идти.
Когда зимой посрать приспичит, а ты весь в бане, тогда поймете.
Если "баня"-чисто сезонная, тогда там хоть по черному можно делать. зашел, угорел, облился-зато как в старину! Просто в старину нихера ни технологий таких не было, ни материалов. Зачем так делать-лично я х.з.
Если же баня-не выброшенные средства, а круглогодичное строение (человек даже про комнату отдыха писал в заглавии) - то зимой ссать на огурцы-крайне неполезное для здоровья дело. И если в бане душевая, то канализация полюбас. Почему душевую не превратить в теплый санузел-для меня загадка. Ну а детям парится и бегать зимой ссать в сугробы-ваще тема.![]()
