Гильзы цилиндра - Страница 5
  1. #81
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Опять передергиваешь, я сказал посмотреть и проверить зазор в подшипнике , если в норме ничего из лучших побуждений не менять
    извиняюся если неверно отобразил сказонное тобой. но вот результат того что получилось из за того что отвез)
  2. #82
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    уважаемый дмитрий) прошу совета) что делать с полукольцами коленвала после его проточки под 1 ремонт? требуется ли их замена?
  3. #83
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Одно со стороны 2 цилиндра должно остаться новым без износа, второе можно новое поставить. Осевой люфт коленвала, если не ошибаюсь, до 0,3 допустим
    12 - Коленчатый вал
    q осевой люфт, новый двигатель: 0,07…0.23 мм
    предельная величина: 0,30 мм
    q радиальный зазор измерять с помощью измерительной проволоки Plastigage
    новый: 0,02...0,04 мм
    предельно допустимая величина: 0,15 мм
    q при измерении радиального зазора не проворачивать коленчатый вал
    Размер, мм Коренной подшипникØ коренной шейки Шатунный подшипникØ шатунной шейки
    -0,017 -0,022
    Номинальный размер 54,00 47,80
    -0,037 -0,042
    -0,017 -0,022
    I ремонтный размер 53,75 47,55
    -0,037 -0,042
    -0,017 -0,022
    II ремонтный размер 53,50 47,30
    -0,037 -0,042
    -0,017 -0,022
    III ремонтный размер 53,25 47,05
    -0,037 -0,042
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #84
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    12 - Коленчатый вал
    -0,017 -0,022
    -0,037 -0,042
    -0,017 -0,022
    -0,037 -0,042
    -0,017 -0,022
    -0,037 -0,042
    -0,017 -0,022
    -0,037 -0,042
    Смотри расклад таков. Мне проточили коренные шейки из за задиров. Так же меняю звездочку привода масляного насоса. 2 зубца обломило остальные выработкой заточило как лезвие ножа. Токарь руку порезал о зубцы.вопрос с полукольцами. По поводу зазора до 0.3. Артикул их не подскажешь?
  5. #85
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Присылай все что есть, обратно готовый вышлю
  6. #86
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Igor P, вместе с машиной... а то потом начнется новая глава...
    Святослав48, колено в блок, старые полукольца установи и проверь осевой люфт, точнее нужен замер, для этого прекрасно подходит ИЧ
    Игорь верно говорит, основной фактор износа , в пробке постоянно выжатое сцепление в случае с мкпп, так как выжимая сцепление даешь нагрузку на "заднее" полукольцо
  7. #87
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    026 198 421
    Поймать десятку и щупов хватит
  8. #88
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    ок благодарю)
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 12:31
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 23:00
  3. На пассате 1.8T не работают два цилиндра
    от Rust1k в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 11:20
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 07:09
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 11:41
