| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
А мне пришлось на время прервать дачный сезон. В июле сраный ЖКХ обрезал старый полотенцесушитель и трубы стояка, чтобы на этой стене уложить штукатурку и плитку. А кривостенЖена пыталась найти штукатура. Неделю обзванивала, нашла одну мадам- штукатура. И та 3 дня дурила мозги, а потом жена отловила ее, привела домой И... Та посмотрела и сказала, что по маякам она не штукатурит
Штукатур я начинающий, на даче кое что штукатурил.... А маяки первый раз. Сначала лазерным нивелиром снял карту рельефа стены. Кривостен до 4 см.На 7 метров маяка ушло 4 кг штукатурной смеси и два дня.
За три дня уложил 30 кг смеси. Еще надо килограмм 50 накидать.
А на даче жена плачет , трава по колено, газонокосилка не заводится. Огурцы бушуют, помидоры жена не успевает обрабатывать, раздает, что-то закатывает. А с картошкой беда. Весна была еще хуже чем в прошлом году, жена в мае загремела в больницу, картошку посадили 20-го мая, когда началась засуха. Вобщем в прошлом году собрали процентов 70% от 21-го года, а в этом дай бог половину прошлогоднего. Молодую едим, остальное на семена уйдет
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Для растений это даже и не плохо, а вот пить воду забором с 6-ти метровой глубины колодца, я бы точно не стал.После нее присутствует вкус и запах железа.
так гемороя не будет если насос крякнул, если воду слить надо и т.д.
и между прочем - у станции обычно на 25 литров гидроаакумулятор
после станции? она ржавая стала?) может железо стало вводе и надо фильтра ставить другие?
деда, за шкафом... есть снипы и прочие... сетка кладется под определеный слой штукатурки
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
ничего деда пенсинер, ему есть чем занятся, переделает, если чо
есть только опытКоллеги, есть опыт эксплуатации насосной станции за последний год-полтора?
Хочу станцию приобрести, бюджет до 15 т. Подъем воды с 6 метров по трубе 32 мм. Пытаюсь определиться с выбором производителя, склоняюсь к Ал-Ко. Достаточно будет мощности 600 Вт или нужно не ниже 800? Все сообщения здесь на эту тему заканчиваются 2012 годом.
был опыт, но труба 100а так только положительный эфект(10+ лет экслуатации, без проблем), на 32 не знаю бывают ли глубинники
присоединяюсь к вопросу, откуда вода ?
у меня понятно 42 м и в итоге 9 до воды в конце, поэтому железа хоть отбавляй там его на 42 м в наших краях
это как ржавчина с труб, только столько железа в трубах нет, от них бы ничего не осталось, поставляй бы они столько железа....... но это ИМХО
та что
Lemur, +1 к карме![]()
Аааа ты про металлическую сетку. Это я знаю. Думал ты про насечку по штукатурке. Еще в феврале, когда стройбаны штукатурили, я заставил их купить сетку и ложить там, где толщина штукатурки больше 2 см. Сейчас у меня на этой стене небольшой участок, где-то 40Х50 см в самом верху. Сетка есть еще, с метр осталось.Завтра не знаю, а послезавтра точно буду сетку ложить. Это будет финиш с штукатуркой. Останется плитку приклеить.
Вадим, я построил дачу родительскую, печь сам сложил. Очень хорошая печка получиласьУ себя на даче построил баню, дом, сейчас пристроил гараж и веранду, печи тоже сам ложил. Причем конструкция частично моя. Пока ничего переделывать не приходилось. Разве что отгородил санузел.
Кстати, Вадим, намедни купил себе приблуду интересную. Называется стойка для дрели. Чугунная станина небольшая - 18х18 см, тяжелая, хромированная штанга и каретка с зажимом дрели. Ход каретки всего 65 мм, но для небольших работ хватит. Главное, можно получить строго вертикальные отверстия. Для гаража, да и дома полезная вещь.
у меня когда был дом было все и станок сверильный и сварка, и полуавтомат, и автоген и........ И кран поднимать на второй этаж что-то, и все, все,все.......
а вот подъемника для гаража не было, он туда не влезал просто, папа когда делал дом не зал про такое, или не думал, что такое может быть у простых людей.
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
Точно дело в станции. Когда скважину пробурили, подключили станцию, вода пошла со вкусом железа, прогонка не помогла и скважину забросил на насколько лет, воду брал у соседей. Сломалась у них станция, я свою дал попользоваться, так у них тоже пошла вонючая вода и вкус железа.
а так насосы, путь от "малышей", потом поршневые, многоступенчатые, и потом глубинный с накопителем![]()
если только так
ну е мае... ставится фитинг в насос(у тебя наверное так же и сделано) и всё отлично живет. а в колодце и подавно будет жить, а если не глубокий - плашмя положить(подвесить) - видел и работает так тоже )
ну да... нафига на штукатурке насечка?
ого, опять делай сам уже!
ну сам то как это представляешь? гидробак твой наелся торфа и теперь всю воду портит?
вот вы фанаты станций
в домах трубы железные и вроде как вода железом не отдает)
неа у меня труба скважины была 100mm а насос 82mm или 92 и он прямо в воду опускался
насос типа
до него "малыши" который тоже опускалисль в скажину, это 3-4 месяца и под замену, а тут 10 лет и может сейчас еще работает, потому как продавлся вместе с домом![]()
я и не тормажу, видел речь про трубу до воды в 32мм . А что там у Деда, он сам у нас с усами и бородой, разбереться небось и без нас
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post6219265
вот типа задача и не тормози пожалуйста
по данному рисунку, промерзало 1.5, а вот 1.7 не припомнюсамое критическое место ввод в дом, но тут как раз гофра типа с подогревом, так шо проблем вроде не должно быть, с которыми столкулись мой, папа и деда
как говорил мой дед :
не было это, я про насос говорил, что нужен скваженный и у него труба от насоса идет ... а вот у станции уже идет труба до воды, куда надо заливать воду перед пуском... или как там извращенцы делают
ваапще не понимаю, нафиг насосная станция нужна
ну и чо... дешевый скваженник 5 тыс и аккумулятор 7, реле 1тыс, труба с фитингами на 2... профит и без издевательств
у меня так сделано... даже намудрил и труба замерзла, но не лопнула... а вот дешевая лопнула
у соседа вообще дом разморозил, но так как пластик, то часть раздулись, даже не лопнули. А так чинится в отличии от железа легко. Я в "свое время" батьке помогал варить отоплениЯ(были такие халтуры), сейчас просто рай, по сравнению, как оно было раньше.
вот речь про 32 и 6 метров![]()
и вообще изийди
Lemur, дай место Деду для повествования, про свои подвиги.
ссылочку плиза то человек задал вопрос, а ты только умничаешь
Сергей_Р,
уточните, так как на рисунке для Деда, или у вас другое ?
https://www.google.com/search?sca_es...=1611&dpr=1.25
почему человеку принципиально 32дорога как память ? вопрос стоит обсуждения ? как обычно у нас страниц на 5-6
не пролезает в трубу 32мм, ну это как вариант
я тоже пока не понял, но мы выясним![]()
Как это для чего насосная станция? Фсё в одном, насос, реле, расширительный бак, залил воды и погнал, особенно если есть скважинный насос или местный ( со слабым давлением водопровод или скважинка/колодец до 10м)
- Всякое бывало.
комбайны всегда ни к чему хорошему не приводили)))
и чо... как это мешает моим высказываниям... у меня всё чотко
там дох...много https://www.vseinstrumenti.ru/catego...skvazhin-2054/
может греть насос будет, точнее место соединения, за счет более быстрой струи... ну там по законам физик, когда сужение
я отчего-то подумал что у него колодец... ну если абесинка, то да, со скваженным не накачаешь)
если только абесинка сделана, там да, только станция, только хардкор
