Дача. Или жисть мещанина. - Страница 145
  1. #2881
    Phaeton Аватар для ПАЛЫЧ.
    Получено: 2,389
    Отправлено: 1,540
    чеснок по карельски
    Во блин - карело-финн.
    А я сегодня весь день на охоте, вот с таким оружием против мух.Название: IMG_20190929_202204.jpg
Размер: 209.1 Кб Затаскивал на зимнее хранение в дом оборудование из прицепа и входная дверь была открыта на время. За летело на зимовку приличное количество этих жужжащих. Победил всех.
  2. #2882
    ПАЛЫЧ., мухами в бадминтон играл?
  3. #2883
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Я тут приехал на дачу, натопил до 32-х, как они начали с зимовки вылазить..... Хорошо какой-то дихлофос был. Нашел ихнюю зимовку, в одном месте стык бруса пропустил и не законопатил. Зппенил её.
    Das Uaz
  4. #2884
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    У меня на даче две таких и одна в Минске, с фонариками. Заряжаются от розетки. Против комаров и мошкары идеальное средство. Мух не всегда насмерть бьет. Особенно больших. Приходится добивать, чтобы не мучились.
  5. #2885
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    обсадная труба для скважины - что в итоге лучше предпочесть (пнд, пвх, металл) если отбросить фин критерий ?
  6. #2886
    я когда посмотрел, как покрывается пнд внутри... какой то слизью в итоге оставил железную
    основную металическую бери цельнотянутую 4-6мм толщина стенки(безшовную), скважену бурить 133 диаметром (если найдешь трубу из ХГС и цельнотянутую, то скважена у тебя будет вечной, правда ценник будет космический, но если не важен ... то...))) )
    решишь внутрь все же пнд внутри(основная по любому металл)... то следи что бы был хороший, из первички сделан, они по цвету отличаются, когда две рядом положить - увидишь
  7. #2887
    Получено: 2,389
    Отправлено: 1,540
    Сегодня посадил чеснок, сделал ТО снегоуборщику, к уборке снега готов, завтра с навозиком перепашу в теплице, благо есть электрический культиватор. Сегодня высадили тюльпаны.
    Яблоки упавшие уже не собираю, утилизирую, надоели, на деревьях еще полно висят.
    Париться собрался?
  8. #2888
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    тут бы сразу и о насосе задуматься
  9. #2889
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    а с ним что ?
  10. #2890
    тоже не пойму что с ним... 133 позволяет использовать широкий диапазон насосов, на первое время, на прокачку берется дешевый 100 метровый и прокачивается до воды чистой, потом сыпится туда 50 кг щебенки, мраморной, мелкой(фракция 10-15) и скважена будет радовать чистой хорошей водой
    главное поставить насос не высоко от верха, что бы вода не застаивалась сверху.
    чем метал хорош, резбовая фиксация(и только резьбовая) соединит плотно, сильно, труба будет единой. не надо обваривать!, это губит метал и он ржавеет быстрее в разы, так как технологию сварки соблюдать не будут.
    потом если будут подвижки слоев, то мет труба более менее защитит и не помнется не переломится, поэтому и надо брать стенку 6мм(резьба лучше, прочней)
    вот как то так
    05:15 #2889
    не спится
  11. #2891
    Golf Аватар для ninad
    Россия. Брянская обл, г.Клинцы - Москва СЗАО
    Получено: 86
    Отправлено: 152
    У меня пластиковая труба. Правда скважина 20 метров всего. Никаких отложений внутри трубы нет. Чистая. 5 лет ей.
    По поводу насоса. Его же вроде наоборот в инструкции рекомендуют в (примерно) 20 см от дна ставить.
    VW Passat В5 2000 1.8T APU, АКПП
    VW Passat B5+ 2003 1,8T AWT, ручка.
    VW Transporter T5 2007 1.9TDI, ручка BMW f25 2.0d 2014.
  12. #2892
    муть всю поднимать?
    ни в коем случае не возле дна, только под зеркалом, на какой глубине - рассчитывается согласно дебета скважины
    под зеркало горизонта на метра два палку намотанную чем-то и поводид по стенками?... 5 лет конечно мало, но уже будет видно еле еле слизь эту
  13. #2893
    Получено: 86
    Отправлено: 152
    муть всю поднимать?
    Обратный клапан на насос навинчен. Вода не уходит обратно после выключения насоса.
    Зеркало начинается метрах в 12 от уровня земли. И где фильтр хз.
    Как дебет рассчитать?) Набирал куб воды безостановочно. Больше не пробовал. Хотя когда прокачиваю по весне, минут 30 льет, не заканчивается.
  14. #2894
    так точно не надо делать
    ибо когда выкачиваешь - уровень падает и насос может оголиться, если дебет не повзоляет
  15. #2895
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    у меня так же.пробурена,правда, в известняке-жесткая вода.
    а с ним что ?
    чтобы не было потом мучительно больно,когда купленный насос не залезет в трубу.трехдюймовые дорогие.
    надо будет считать высоту столба исходя из будущей нагрузки(кол-во точек водоразбора) и выбирать мощность насоса.
    и да,насос висит точно не под зеркалом,иначе быстро может обсохнуть и сгореть-охлаждается он прокачиваемой водой.
  16. #2896
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    а с ним что ?
    было 4 пассата
  17. #2897
    имелось ввиду, что есть зеркало, есть дебет и ставится ниже на 5-9 метров от дебета, если он скачет и не совподает с макс уровнем
    у меня стоит на уровне и я запихнул на примерно на 7 метров ниже
    я день выкачивал, даже ни на капельку не уменьшелся, но у меня там походу озеро, так как когда бурили, то в последнюю коверту провалилась бурильная штанга и на этом закончили, столб 45 метров стоит колом сколько не качай, вода кристальная, муть сошла за несколько часов прокачки
  18. #2898
    Получено: 86
    Отправлено: 152
    Я тут этим летом насос доставал. В одном месте, он никак не выходил, ну и я приложил немного усилия. После этого поменял трос(без оплётки). И теперь после пару дней, если не прокачать скважину идёт вода с желтоватым налетом. Причем это не песок, крупинок нет. Вот думаю фильтр повредил или трос ржавеет? Вроде как за 3 месяца рано
  19. #2899
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    А у нас опять лето. Вчера в полночь было +15*. Но ветер и порывами до 15 метров/с.
    Приехала жена, хотела выдрать помидоры в парнике. Смеется и говорит - пусть растут. В прошлые выходные она килограмма полтора зрелых сняла, а сейчас потеплело, еще висят полузрелые.
    Вчера я перепахал ей сотку. Она посадила 140 зубчиков чеснока. По лунному календарю вчера и сегодня хороший день для посадки чеснока.
    Сейчас пошла сажать лук. Благоприятный день 15 октября, но она работает и не сможет приехать.
    Лук и чеснок у нее растет отменный, хотя химию она не использует. Делает канавку, туда немного компоста и все.
  20. #2900
    у нас сегодня было тепло ночью, уже вторая теплая ночь
Страница 145 из 273 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя
  1. Приобрел очередной немецкий девайс или дача у моря...
    от ПАЛЫЧ. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 20:10
  2. Турбаза или дача в Карелии
    от olcha в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:59
  3. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  4. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 19:30
    Ответов: 26
