| Получено: 15 Отправлено: 56 |
Спидометр
B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
Подняли на подъёмник, колеса покрутили, завели, передача. Всё крутится. Опустили. Едет. Блин не люблю плавающие проблемы. До стоянки доехал.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Даже не помню когда. Ваще не помню за 8 лет владения менял или нет. Поворачивали колеса в лево право, крутили, пробовали останавливать передние колеса на заведенной когда воткнули первую. Останавливаются с трудом. Мой постоянный механик по телефонуговорит левый шрус
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
А как она может не ехать если привод полный и торсен?
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
Возможно стопорное колечко износилось и ШРУС выдавливаться. Бывают еще приводные валы из трех сваренных частей. Посередине трубка, обваренная с двумя стальными частями со шлицами. Может сварка сгнила и при определенных обстоятельствах проворачивается. Но это маловероятно.
Я не знаю устройство МКПП с полным приводом. Как там происходит распределение нагрузки перед/зад хз. Главное, чтобы не она мозг выносила.
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Если втыкаешь передачу и кроме жужания ничего не происходит ,то это шлицам на валу конец пришел.Только из моего опыта скорее на правой стороне а не на левой.Я просто не помню на твоем стоит промежуточный вал или нет.Если стоит то он тоже под замену.
Катаюсь уже час, - машина едет. сервисмены разводят руками - куда лезть....
Хош экстрим? Встань на месте ,включи первую и брось сцепление.У тебя просто еще не все шлицы шлифануло.
Экстрим это хорошо, проблему то найти нужно, думаю если так раз несколько сделать то и все что исправно - накроется. Но один раз я рискнул, заглох, завёл и катаюсь дальше
Сбился со счета сколько кругов нам отдал сегодня по своему населенному пункту. Проблем нет. Один раз показалось при левом повороте постукивание в районе левого колеса. Не повторялось
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
Попробуй на яме или на подъёмнике колеса до упора влево вывернуть, и в таком положении руками с силой за левый привод дёрнуть в сторону коробки.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Позавчера на А6 выскочил вал с внешнего шруса, пока человек отталкивал машину и руля крутил он обратно вскочил, так и доехал до меня сам. Какие то умельцы шрус без стопора поставили, а до этого ездил после покупки пол года и все было ок.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 67 Отправлено: 97 |
Сегодня ещё около 100км проехал, проблем нет. Но. Сегодня по случаю переобулся без очереди и обратил внимание на чёрное место пыльника. Вроде там пыльник уже закончился. (было сухо хорошо видно)Скрытый текст:
ATTACH]193903[/ATTACH
Это пыльник рвётся? Левый внешний шрус, как многие и предсказывали
Или совпадение?
Сори, картинку как под спойлер или минимизировать - не пойму
Как вариант нагрев и из-за этого выдавливание там, где слабость.
Выдели текст (фото- ATTACH) и жми здесьСкрытый текст:
Больше двух недель езжу проблем нет![]()
